知识点:最大电流
导体都是利用物质最外电子数比较小容易失去电子才称为导体。欧姆定律告诉人们I=U/R(I表示电流用安倍A表示,电压用伏特表示U,电阻用欧姆表示R)和什么叫电阻、电阻率和电阻的温度系数它们之间的关系。电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,我们把导体对电流的这种阻碍作用,叫做导体的电阻,用符号R表示。电阻的单位为欧姆,简称欧,用符号Ω表示。 各种金色导体的电阻率是在长为1米、截面积为1平方毫米的导体,在温度为20℃时的电阻值,即为该导体的电阻率。电阻率一般用符号p表示,它的单位为欧·毫米/米。 平常人们使用各种导体需要知道它们的电阻率(也叫导电系数)即可,没有必要纠结于是怎样计算出来的。 例如:常用铜的导电率为0.0174,铝的导电率为0.029。其计算公式为R=ρL/S,式中的ρ为导电率,Ω、mm2/m,R为导体电阻Ω,L为导体长度,单位m,S为导体截面积,单位mm2。 电阻率一般又叫电阻系数或比电阻,它是衡量物质导电性能的一个物理量。 电阻率和电阻是两个不同概念,电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性。电阻是反映物体对电流阻碍作用的能力大小。 因为任何导线在电力线路会产生“电压降”,这是电力线路的电压降是因为导体存在电阻,所以不管导体采用哪种材料(铜、铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%(国家规定的范围)时一般是不会对线路的电力载荷能力产生影响的。 |
免费4人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
控制按钮的类型及结构知识点:控制按钮 控制按钮的结构型式很多, 例如普通揿钮式、 蘑菇头式、 自锁式、 自复位式、 旋柄式、 带指示灯式、 带灯符号式及钥匙式等。 有单钮、 双钮、 三钮及不同组合形式, 一般是采用积木式结构, 由按钮帽, 复位弹簧, 桥式触头和外壳等组成, 通常做成复合式, 有一对动断触头和动合触头, 有的产品可通过多个元件的串联增加触头对数。 还有一种自持式按钮, 按下后即可自动保持闭合位置, 断电后
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
土木小唐
沙发
2023-03-28 14:41:28
h20090630
板凳
2023-01-19 21:12:19
加载更多好文!!必须收藏!
谢谢分享,学习了
