土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 控制按钮的类型及结构
控制按钮的类型及结构
发布于:2023-01-19 17:04:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:控制按钮
控制按钮的结构型式很多, 例如普通揿钮式、 蘑菇头式、 自锁式、 自复位式、 旋柄式、 带指示灯式、 带灯符号式及钥匙式等。 有单钮、 双钮、 三钮及不同组合形式, 一般是采用积木式结构, 由按钮帽, 复位弹簧, 桥式触头和外壳等组成, 通常做成复合式, 有一对动断触头和动合触头, 有的产品可通过多个元件的串联增加触头对数。 还有一种自持式按钮, 按下后即可自动保持闭合位置, 断电后才能打开。
   常见控制按钮的触头结构位置有三种形式: 动断按钮、 动合按钮和复合按钮, 其内部结构及图形符号如图1所示。
控制按钮的类型及结构
图 1 控制按钮的结构及图形符号
   (1) 动合按钮在手指未按下前, 触头是断开的, 手指按下时触头接通, 手指放松后, 触点自动复位。
   (2) 动断按钮在操作前触头是闭合的, 手指按下时触头断开, 手指放松后, 触头自动复位。
   (3) 复合按钮有两组触头, 操作前有一组闭合, 另一组断开, 手指按下时, 闭合的触头断开, 而断开的触头闭合; 手指放开后, 两组触头全部自动复位。
   除了常见的直上直下的操作形式即揿钮式按钮之外,还有自锁式、 紧急式、 钥匙式和旋钮式按钮, 图2所示为常用按钮的外形。
控制按钮的类型及结构
图 2 各种按钮的外形
为便于识别各按钮作用, 避免误操作, 在按钮帽上制
   成不同标志并采用不同颜色以示区别, 一般红色表示停止按钮、 绿色或黑色表示起动按钮。
   不同场合使用的按钮还制成不同的结构。 例如, 紧急式按钮装有突出的蘑菇形按钮帽, 以便于紧急操作, 一般安装在操作台 (控制柜) 的明显位置上; 旋钮式按钮通过旋转进行操作; 指示灯式按钮在透明的按钮帽内装信号灯进行信号显示; 钥匙式按钮必须用钥匙插入方可旋转操作等。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!!必须收藏!
    2023-03-28 14:41:28
浪涌保护器和过欠压保护器区别在哪
知识点:浪涌保护器 随着现在人们生活水平的提高,如今考虑的不仅仅是过载、短路、漏电的保护,也要开始考虑家里越来越多的电器产品的保护。导致很多电工朋友询问浪涌保护器和欠过压保护器在家庭配电盒里应该安装哪个比较好?本文就浪涌保护器和过欠压保护器的功能以及保护的区别详细展开谈一谈,让大家了解它们的不同功能以及用法。    1、浪涌保护器的功能    浪涌保护器也叫电涌保护器、防雷器。它是指用于吸收、泄放瞬时高能量电脉冲(感应雷)的一种保护装置。其工作原理是当线路中瞬间出现剧烈的过电压或过电流时,浪涌保护器会迅速导通,将线路中的浪涌泄放入大地。从而起到对后面的用电设备防雷保护作用。比如某浪涌保护器上标注的最大放电电流和电压保护水平分别可以达到65kA和2.0kV。因为它只是瞬态值。它通常是并联在配电箱输入端,上端接多个火线和零线,下端共用一个接地端。
