知识点:浪涌保护器
随着现在人们生活水平的提高,如今考虑的不仅仅是过载、短路、漏电的保护,也要开始考虑家里越来越多的电器产品的保护。导致很多电工朋友询问浪涌保护器和欠过压保护器在家庭配电盒里应该安装哪个比较好?本文就浪涌保护器和过欠压保护器的功能以及保护的区别详细展开谈一谈,让大家了解它们的不同功能以及用法。
1、浪涌保护器的功能
浪涌保护器也叫电涌保护器、防雷器。它是指用于吸收、泄放瞬时高能量电脉冲(感应雷)的一种保护装置。其工作原理是当线路中瞬间出现剧烈的过电压或过电流时,浪涌保护器会迅速导通,将线路中的浪涌泄放入大地。从而起到对后面的用电设备防雷保护作用。比如某浪涌保护器上标注的最大放电电流和电压保护水平分别可以达到65kA和2.0kV。因为它只是瞬态值。它通常是并联在配电箱输入端,上端接多个火线和零线,下端共用一个接地端。
2、过欠压保护器的功能
过压保护器只是监测电网的工作电压变化,而对瞬间的强浪涌脉冲没有反应。不论工业设备还是家用电器都有一个额定电压(可以在电器设备的铭牌或说明书上看到),在使用时最忌电网电压过高过低。如果超出这个耐压值就容易破坏电器的绝缘强度,电器会因此发热、击穿而烧坏甚至起火。
比如过欠压保护装置,电压区间设定在160V~275V,电压一旦异常就会动作,使电器得到保护。自复式要和空开一样串在电路中,它可自动断开电路,以保护相应的电器;在电压恢复正常时,它又可自动接通电路,让相应的电器通电并继续运行。联体式会像漏电开关那样和空开组合到一起来完成切断电源。需要手动复位合闸。
3、浪涌保护器与过欠压保护器的区别
浪涌保护器保护主要防护雷电带来高电压、高电流的浪涌带来的危害,属于是瞬间保护。过欠压保护器主要保护电网中电压过高或者过低时候引起的危害。这个电压大小电压相对浪涌保护不是一个级别,要低很多。所以浪涌保护器主要是电网电压异常保护。
4、浪涌保护器与过欠压保护器如何选用
根据它们的作用我们可以知道如果在雷电频繁的地区,因为雷电属于不可抗力的自然的灾害,建议大家最好安装浪涌保护器,能够减少带来的经济损失。
如果总零线容易被盗或者断路、变压器设备老化、技术故障导致电网质量不佳、自然灾害、停电再来电等原因引起的电压不稳、电压过高过低导致大片区大量电器被烧坏、烧毁的情况不断发生。应加设过欠压保护器(电器保护器),能够止电气火灾,保护生命财产安全。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
信号指示灯颜色的选用知识点:信号指示灯 1) 信号指示灯的选色原则是: 依指示灯被接通 (发光) 或所反映的信息来选色。 统一指示灯颜色的使用意义, 可保障人身安全, 便于操作与维修。 2) 单靠颜色不能表示操作功能或运行状态时, 可在器件上或器件近旁, 补加必要的图形或文字符号。 必要时可增加声音信息, 以达到对信息内容的更详细区分。 3) 根据标准化的要求, 应该使用白色信号灯作为电
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!必须收藏!
