土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 铜和铝怎么接在一起?铜线和铝线不能直接接在一起
发布于:2023-01-19 16:00:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:铜线和铝线
现在随着人们对铜、铝,两种材料的认知,逐渐达成共识。从经济性、实用性、性价比等多角度考虑,明线一般使用铝线,暗线都使用铜线。那么铜线和铝线在接头处应该如何处理呢?
铜线和铝线不能直接接在一起
铜线和铝线之间,做一个普通的电线接头,是不可以的。这是因为,接头处的电阻必然增大,电阻大了,发热也就会越严重。而较高的温度,会加剧铝的氧化速度。恰巧,接头处的铝与空气接触面积远远大于被绝缘层包裹处,于是,又增加了铝的氧化速度,铝氧化后,会在表面形成一层氧化膜,影响导电性。而且,电路中的电流越大,铝的氧化速度就越快。
看到这里可能你会认为,铝线和铝线之间的接头,也会发生上述后果。其实不然,发热只是加速铝氧化的条件之一,如果仅仅是由于发热,还不足以在短期内对电线造成影响。铜线和铝线接在一起,最致命的是“电化学腐蚀”。
不知大家是否还记得初中学过的原电池反映——不纯的金属和电解质溶液放在一起时,比较活泼金属就会失去电子电子而被氧化,从而对比较活泼的金属造成腐蚀。
举个最常见的电化学腐蚀的例子,铁生锈——钢铁暴露在潮湿的空气里,空气中的水与钢铁接触。此时,铁、水、钢铁里的碳就形成了原电池,作为比较活泼金属的铁中就会失去电子而被氧化,形成氧化铁(铁锈)。
在上述反应中,活泼金属铁是电池负极,碳是电池正极。铜与铝也是同样的道理,铝的活泼性比铜高很多,于是,铝就作为电池负极,迅速被氧化腐蚀,且温度越高(电流越大)氧化速度越快,形成更多氧化膜,影响电线的导电性。
铜和铝怎么接在一起
1.铜铝鼻子(或铜铝线夹)
铜铝鼻子是比较方便的一种方法。给铝线安装一个铜铝鼻子,再直接与铜线相接即可。
铜铝鼻子是将铜和铝紧密的焊接在一起,使金属铜和金属铝之间没有缝隙,也就无法与电解质——空气中的水接触了。这种方法可以完全杜绝电化学腐蚀。
2.焊接
懒得买铜铝鼻子,可以仿照铜铝鼻子的做法,自行焊接。焊接时要保证铜与铝之间尽量紧密的连在一起,不要有暴露在空气中的地方。
3.涮锡
还可以在铜、铝接触的地方涂上锡,以此来杜绝接头与空气之间的接触。
不论是焊接还是涮锡,都只能尽量接头处与空气的接触。但是人工焊接不如机器来的更加精确,因此,如果有条件的话,还是应该使用铜铝鼻子。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!!必须收藏!
    2023-03-28 14:39:28
RC并联电路与RL并联电路
知识点:RC并联电路与RL并联电路 1、RC 并联电路  以电压为参考矢量,根据电阻、电容元件上的电流与电压的位相关系画出并联电路的矢量图。由矢量图得总电流与流过各元件的电流的有效值关系为 因为      则总电流与电压的有效值之间的关系为 其中 称为 并联电路的等效阻抗。那么,总电流与电压的位相关系为   由此可见,并联电路的总电流与电压的位相差等于等效阻抗的阻抗角。由于
