土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ RC并联电路与RL并联电路
RC并联电路与RL并联电路
发布于:2023-01-19 15:58:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:RC并联电路与RL并联电路
1、RC 并联电路
  以电压为参考矢量,根据电阻、电容元件上的电流与电压的位相关系画出并联电路的矢量图。由矢量图得总电流与流过各元件的电流的有效值关系为
因为
   则总电流与电压的有效值之间的关系为
其中
称为 并联电路的等效阻抗。那么,总电流与电压的位相关系为
  由此可见,并联电路的总电流与电压的位相差等于等效阻抗的阻抗角。由于,表示电流的位相超前于电压,电路呈电容性。
2、RL 并联电路
  以电压为参考矢量,根据电阻、电感元件上的电流与电压的位相关系画出并联电路的矢量图。由矢量图得总电流与流过各元件的电流的有效值关系为
因为
则总电流与电压的有效值之间的关系为
其中
称为并联电路的等效阻抗。那么,总电流与电压的位相关系为
  由此可见,并联电路的总电流与电压的位相差等于等效阻抗的阻抗角。由于 ,表示电流的位相落后于电压,电路呈电感性。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!!必须收藏!
    2023-03-28 14:39:28
电阻、电感、电容并联电路电压与电流关系
知识点:电压与电流                   (a)        (b)
