知识点:电压与电流
(a) (b) 图 RLC并联电路如图(a)所示,图(b)为其相量模型图。选择电压、电流参考方向关联,设电压为
根据KCL有
相量形式有
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电压源的外特性(也称伏安特性)知识点:电压源的外特性 一个实际电压源可等效为一个电压为的理想电压源和内阻相串联的电路模型,如图1-3(a)所示。由KVL可得电源a、b端口的伏安特性方程为: 由上式可知,若电源参数,已知时,实际电压源的伏安特性在伏安平面上是一条斜率为的直线,如图1-3(b)所示。 图中:直线在纵轴的截距为,,因此,当电源的不变,仅内阻变化时,此直线与纵轴的交点不变,仅角度变化。 当越大,会越大,直线越倾斜,在同一负载(电流)下电源输出的电压也就越低,电源电压的稳定性就越差;反之,当
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!必须收藏!
