土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电压源的外特性(也称伏安特性)
电压源的外特性(也称伏安特性)
发布于:2023-01-19 15:44:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电压源的外特性
一个实际电压源可等效为一个电压为的理想电压源和内阻相串联的电路模型,如图1-3(a)所示。由KVL可得电源a、b端口的伏安特性方程为:
由上式可知,若电源参数,已知时,实际电压源的伏安特性在伏安平面上是一条斜率为的直线,如图1-3(b)所示。
图中:直线在纵轴的截距为,,因此,当电源的不变,仅内阻变化时,此直线与纵轴的交点不变,仅角度变化。
当越大,会越大,直线越倾斜,在同一负载(电流)下电源输出的电压也就越低,电源电压的稳定性就越差;反之,当越小,会越小,直线越接近水平,电源电压的稳定性就越好。
若等于零时,,直线完全水平,电源的伏安特性是一条的直线,此时无论电源输出的电流为何值,电源输出的电压为恒定,且为最大值,这样的电源称为理想电压源。理想电压源的模型和伏安特性如图1-4(a) 、(b)所示。实验室用的直流稳压电源内阻很小,通常可忽略看成理想电压源。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!!必须收藏!
    2023-03-28 14:38:28
实际电压源的伏安特性
知识点:伏安特性 直流理想电压源的输出电压是个常数,与流过电源的电流大小没有关系,其伏安特性曲线如图1中曲线a所示。但是理想电压源实际上是不存在的,实际中的电压源总是具有一定的内阻,它可以一个理想电压源Us和电阻Rs串联的电路模型来表示,其伏安特性曲线如图1中曲线b所示。 伏安特性曲线是指某一元件端口的电压、电流间的变化规律曲线。通过对该曲线的分析计算,可以掌握端口电压、电流的变化规律。在测量某一端口元件的伏安特性时,通常采用调节外接可调电阻的方法以得到不同的电压、电流值,在坐标平面上加以描述,最终得到该端口元件的伏安特性曲线。常用的测量方法有伏安测量法和示波测量法。伏安测量法即用电压表、电流表测定端口伏安特性的测量方法。
