知识点:伏安特性
直流理想电压源的输出电压是个常数,与流过电源的电流大小没有关系,其伏安特性曲线如图1中曲线a所示。但是理想电压源实际上是不存在的,实际中的电压源总是具有一定的内阻,它可以一个理想电压源Us和电阻Rs串联的电路模型来表示,其伏安特性曲线如图1中曲线b所示。
伏安特性曲线是指某一元件端口的电压、电流间的变化规律曲线。通过对该曲线的分析计算,可以掌握端口电压、电流的变化规律。在测量某一端口元件的伏安特性时,通常采用调节外接可调电阻的方法以得到不同的电压、电流值,在坐标平面上加以描述,最终得到该端口元件的伏安特性曲线。常用的测量方法有伏安测量法和示波测量法。伏安测量法即用电压表、电流表测定端口伏安特性的测量方法。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
弱电工程综合布线施工指导书知识点:综合布线系统 弱电工程中综合布线系统是最重要的基础部分,所有子系统都需要布线,施工布线的好坏直接关系到系统的稳定,因此甲方也比较关注综合布线系统的施工,今天分享一套综合布线系统施工指导书,仅供参考学习。 一、综合布线系统概述 在信息社会中,一个现代化的大楼内,除了具有电话、传真、空调、消防、动力电线、照明电线外,计算机网络线路也是不可缺少的。布线系统的对象是建筑物或楼宇内的传输网络,以使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使这些设备与外部通信网络连接。它包含着建筑物内部和外部线路(网络线路、电话局线路)间的民用电缆及相关的设备连接措
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!必须收藏!
