集装箱起重机配件更换要求:
1、当质量危害集装箱起重机的精细度,使机器设备达不上制造工艺规则时要思索到修换。
2、当集装箱起重机零件不能够停止预订的应用作用时即应修换。
3、如传动齿轮虽能传送预订的扭距和健身运动,但由于损坏、形变、震动与噪音增加,率较低,传动系统稳定性大大的降低,相关集装箱起重机零件应思索到修换。
4、抗压强度和弯曲刚度是一些集装箱起重机零件正常工作中的规范,这种集装箱起重机零件允许做到其抗压强度和弯曲刚度的较小值。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
因地制宜选用龙门吊轨道安装方案在选择龙门吊轨道安装方案时,需要考虑到工程的特点,包括施工现场条件、轨道类型、吊车类型等因素。根据这些因素,可以选择适合工程的龙门吊轨道安装方案。 一般来说,龙门吊轨道安装方案主要有两种:一种是直接安装在施工现场的墙壁上,另一种是安装在悬挑结构上。 因地制宜,可以选择不同的安装方案。如果施工现场条件良好,建议采用直接安装在墙壁上的方案。这种方案的优点是结构简单、安装方便,并且可以直接避免悬挑结构的风险。
