在选择龙门吊轨道安装方案时,需要考虑到工程的特点,包括施工现场条件、轨道类型、吊车类型等因素。根据这些因素,可以选择适合工程的龙门吊轨道安装方案。
一般来说,龙门吊轨道安装方案主要有两种:一种是直接安装在施工现场的墙壁上,另一种是安装在悬挑结构上。
因地制宜,可以选择不同的安装方案。如果施工现场条件良好,建议采用直接安装在墙壁上的方案。这种方案的优点是结构简单、安装方便,并且可以直接避免悬挑结构的风险。
但是如果施工现场条件不是很好,比如地面不平整、墙壁不结实等情况,那么就不适合采用直接安装在墙壁上的方案。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
听说龙门吊很有技术含量龙门吊相当于龙门起重设备,以钢构架为主导构造。承重梁,刚度腿,软性腿是承载货量的关键预制构件。主辅起吊组织,软性腿,刚度腿侧由大升降机构,汽车驾驶室,照明灯具服务平台,小轿车路轨,车档,走动纠偏装置,电缆卷筒等构成。行为主体是钢架结构,由不锈钢板材冶炼厂和电焊焊接组成,也是龙门吊基石。打好基石后,控制系统让龙门吊一切正常运行。 规定不太高的汽车继电器---交流接触器操纵都能完成,劳动效率大,规定专业技能水准做到极高规定。大交流电下,对交流接触器操纵中的各电子器件危害都非常大,中后期检修量多。选用计算机操纵,轻轻松松处理传统式操纵欠缺的缺点,减少工作强度及中后期维护保养量,稳定性高,实际操作简易,提高工作效率。应用PLC控制技术性,相位传感器,变频调速器技术性,中小型PLC就可以进行。在龙门吊运动控制系统层面,脚踏式操纵方式现阶段应用实际效果极其理想化。
