土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 建筑地基处理技术规范理解与应用(JGJ79-2012)
发布于:2023-01-18 17:15:18 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
软土地基的工程特性及处理方法
工程特性 软土地基的工程特性 (1)含水量较高,孔隙比大。一般含水量为 35%~80%,孔隙比为1~2; (2)抗剪强度很低。根据土工试验的结果,我国软土的天然不排水抗剪强度一般小于 20kPa,其变化范围在 5~25kPa;有效内摩擦角约为 20°~35°;固结不排水剪内摩擦角12°~17°。正常固结的软土层的不排水抗剪强度往往是随距地表深度的增加而增大,每米的增长率约为 1~2kPa。加速软土层的固结速率是改善软土强度特性的一项有效途径;
