土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电压放大器原理(电压放大器适用于什么场合使用)
发布于:2023-01-18 17:07:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
    前阵子有不少的工程师在后台咨询,电压放大器适用于什么场合使用、电压放大器原理等等的内容,虽然电压放大器使用的人群很多,但是还是有不少新手工程师对于电压放大器一知半解。今天安泰电子就来为大家介绍电压放大器的原理以及应用场合。
电压放大器的原理和特点介绍:
电压放大器的工作原理介绍:当信号还没有连接的时候,晶体管的三个电极和电压状态都是静态,也被称作“静态工作点”。在使用时需要集电极电流和集电极发射之间的电压值。
电压放大器的特点介绍:
电压放大器本质是电流或者电压变换器,是拥有负反馈的高增益放大器;传感器输出的信号是电荷;电路受电缆长短变化的影响不大,能够用做压电式传感器长远距离的放大;可以对静态压力测量;结构简单,灵敏度高,频带宽,信噪比高,重量轻和工作可靠。
电压放大器适用于什么场合使用:
电压放大器应用场合一:MEMS测试
电压放大器可以进行压电陶瓷驱动、换能器、无线充电、无线通信、MEMS测试等等,电压放大器可以搭配信号源来放大信号,提升带载能力,在使用的时候能够根据测试环境来选择多种通道类型的同步输出。
电压放大器应用场合二:超声波测试
超声波测试中所需要的超声波频率和量程范围要求高,而电压放大器多种电压和不同功率的灵活性,能够支持各种超声设备,为各种超声实验提供信号仿真。
电压放大器应用场合三:声呐系统应用
电压放大器高功率输出、极高的幅频和相频特性,可以驱动和匹配各种声呐系统,调节增益数控,满足水声实验中所需要的各种仿真。
电压放大器应用场合四:压电陶瓷驱动
电压放大器宽电压,高带宽能够驱动各种压电陶瓷器件,各种大小功率,多种通道类型,帮助大家完成各种不同的测试选择。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
简析开关电源如何降噪的
开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技能有助于下降开关电源的噪声,并可用于高度灵敏的模仿电路。 1.电路和设备的挑选 关键是将dv / dt和di / dt保持在较低水平。 有许多电路能够下降dv / dt和/或di / dt以削减辐射,这也能够下降开关管上的压力。 这些电路包含ZVS(零电压开关),ZCS(零电流开关),谐振模式。 (ZCS的一种),SEPIC(单端初级电感转换器),CK(一组磁性结构,以其发明者的姓名命名)等。
