开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技能有助于下降开关电源的噪声,并可用于高度灵敏的模仿电路。
1.电路和设备的挑选
关键是将dv / dt和di / dt保持在较低水平。 有许多电路能够下降dv / dt和/或di / dt以削减辐射,这也能够下降开关管上的压力。 这些电路包含ZVS(零电压开关),ZCS(零电流开关),谐振模式。 (ZCS的一种),SEPIC(单端初级电感转换器),CK(一组磁性结构,以其发明者的姓名命名)等。
削减切换时刻并不一定会导致功率提高,因为磁性元件的RF振动需求强大的损耗缓冲,最终能够观察到削弱的返回。 使用软开关技能,虽然会略微下降功率,但在节省本钱和过滤/屏蔽所占空间方面具有更大的优势。
2.阻尼
为了维护开关管不受寄生参数和其他因素引起的振动峰值电压的影响,通常需求阻尼。 阻尼器连接到有问题的线圈,这也能够削减排放。
阻尼器的类型许多:从EMC角度来看,RC阻尼器通常是EMC中最好的阻尼器,但它们产生的热量比其他阻尼器更多。 权衡各个方面的利害,应慎重地在缓冲器中使用感应电阻。
3.与磁性元件有关的问题和解决方案
需求特别注意闭合电感器和变压器的磁路。 例如,使用环形或无缝的磁芯。 环形铁粉芯适合于存储磁能。 如果在磁环上开缝,则需求一个完整的短路环以减小寄生漏磁场。
初级开关噪声将经过阻隔变压器的匝间电容注入次级,而共模噪声将在次级中产生。 这些噪声电流难以过滤,并且由于活动路径较长,因此会发生发射。
一种十分有用的技能是将带有小电容器的次级接地连接到初级电源线,认为这些共模电流供给返回路径,但要注意安全性,并且不要超越安全标准中规则的总泄漏电流, 该电容器还有助于次级滤波器更好地作业。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压直流电源的工作原理是怎样的高压直流电源是如何工作的?因为电场如果用高压直流电源需要大范围的线性可调输出电压,同时为了实现软开关,前级采用输出电压范围宽的DC/DC电路,中级为高频LC串联谐振逆变电路,后级为正负双向倍压电路的三级方案,以实现宽范围、低纹波、高可靠性的要求。系统整体结构框图如下图2-1所示。 高压直流电源是如何工作的? 该电路主要由整流滤波电路、同步降压宽范围可调电压电路、LC串联谐振逆变电路和正负对称双向倍压电路组成。首先将输入的交流电压通过整流滤波电路变成平滑的直流电压,再通过同步降压稳压电路实现稳压和输出电压大范围可调,LC恒频恒占空比串联谐振电路将前级直流电压变为高频方波电压加到高频高压变压器两端,通过变压器和倍压电路中,电压被提升两倍至负载产生电场所需的高电压。
