土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中怎么消除重合线?CAD消除重合线实例分享
发布于:2023-01-18 15:35:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
浩辰CAD软件中消除重合线命令不仅可以处理重合的直线、圆、多段线等线性对象,还可以处理完全重叠的图块、文字、标注、面域等其他各类对象。此外,消除也并不是简单的删除,不仅需要对图形的图层、颜色、线型等相关属性进行判断,而且可以对部分重叠的二维和三维多段线、圆及圆弧、直线重合的部分进行删除或连接。利用CAD消除重合线命令不仅可以清除图纸中的冗余图形,而且可以避免由于图形重叠引起的编辑、打印等相关问题。下面就和小编一起来了解几个CAD消除重合线实例吧!
实例一:删除完全重合的对象
两个或多个完全相同的对象如果完全重合,通常只需要保留一个,其他对象显然是多余的,会被直接删除,如下图所示。
实例二:消除重合的圆弧
如果两段半径和圆心相同的圆弧部分重合,多段线编辑(PEDIT)命令也无法对这两条圆弧进行连接处理,CAD消除重合线命令就可以将这两条线段合并成一段完整的圆弧,对于部分重合的直线也可以进行类似处理。如下图所示。
实例三:消除多段线的重合部分
当直线、圆弧、多段线与其他多段线部分重合时,软件可以通过分解、合并进行重新组合,消除重合部分。如下图所示。
为使效果看得更清楚,图中给直线和圆弧设置了不同的颜色,在执行CAD消除重合线命令时,只需勾选"忽略颜色",就可以进行消除重合线的处理。
从处理结果可以看出,直线和圆弧与多段线部分重合的部分被删除,并且被合并到多段线中,完全重合的圆弧被直接删除。
多段线与多段线部分重合时,软件也会对多段线进行重新组合,消除重合部分。如下图所示。
上图中先绘制其中一条多段线,然后用镜像生成另一半,由于开始没有以对称轴为起点画线,导致镜像后两条多段线部分重合,在这种情况如果想将两条多段线连接成封闭的多段线、生成面域甚至创建三维模型,如果没有CAD消除重合线命令,需要通过手动调整夹点的方式或画辅助线后进行修剪等操作将重合部分消除,现在就简单多了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD看图软件中如何统计图形数量?
在用浩辰CAD看图王电脑版查看图纸的过程中,如果想要快速统计CAD图纸中某一图形数量,该如何操作呢?本文小编就来给大家分享一下浩辰CAD看图王电脑版中快速统计图纸中某一CAD图形数量的具体操作步骤吧! CAD看图软件中统计图形数量步骤: 首先在浩辰CAD看图王电脑版中打开图纸文件,然后将工作空间切换至【编辑模式】,在菜单栏中点击【扩展工具】,点击【图形统计】按钮。如下图所示: 此时系统会弹出【图形统计】对话框,在【查找名称】后的文本框中输入名称,点击【选择】按钮。如下图所示:
