在用浩辰CAD看图王电脑版查看图纸的过程中,如果想要快速统计CAD图纸中某一图形数量,该如何操作呢?本文小编就来给大家分享一下浩辰CAD看图王电脑版中快速统计图纸中某一CAD图形数量的具体操作步骤吧!
首先在浩辰CAD看图王电脑版中打开图纸文件,然后将工作空间切换至【编辑模式】,在菜单栏中点击【扩展工具】,点击【图形统计】按钮。如下图所示:
此时系统会弹出【图形统计】对话框,在【查找名称】后的文本框中输入名称,点击【选择】按钮。如下图所示:
根据提示在CAD图纸中选择需要查找的图形,可以选择多个,但只支持圆、椭圆、圆弧、多段线,块、直线。例如:选择图纸中的六边形,点击回车键确认,预览框中便会显示刚刚选中的六边形。如下图所示:
根据实际需求设置【查找范围】,整图查找或区域查找,设置完成后点击【统计查找】按钮。查找完成后,【统计结果】中会显示CAD图纸中该图形数量,列表中会显示其序号和坐标位置,点击选中即可查看其在图纸中的具体位置。如下图所示:
本篇CAD教程小编给大家分享了浩辰CAD看图王电脑版中统计CAD图纸中某一图形数量的详细操作步骤,你学会了吗?
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD快速绘制标高符号标高符号在建筑图纸中是不可或缺的一部分,那么如何在不用插件的情况下用CAD快速的将标高符号绘制出来呢? 目标 完整的标高符号分为两个部分:文字和符号,缺少一个都不算是标高符号 绘制方式 1.打开CAD,将极轴模式启用并且将增量角修改为45° 2.直接使用直线命令追踪到45°角绘制两条线段,然后再绘制一条绘制的线段 3.使用单行文字命令输入%%P(这个是正负号的输入方式)+标高数值
