土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 螺杆式制冷机组常见故障及处理
螺杆式制冷机组常见故障及处理
发布于:2023-01-17 10:25:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
螺杆机组:
1、启动负荷大,不能启动或启动后立即停车的故障原因及补救方法:
1)能量调节未至零位,减载至零位。
2)压缩机与电极同轴度过大,重新校正同轴度。
3)压缩机内充满油或液体制冷剂,盘动压缩机联轴节,将机腔内积液排出。
4)压缩机内磨损烧伤,拆卸检修。
5)电源断电或电压过低(低于额定值10%),排除电路故障,按产品要求供电。
6)压力控制器或温度控制器调节不当,使触头常开,按要求调整触头位置。
7)压差控制器或热继电器断开后未复位,按下复位键。
8)电机绕组烧毁或短路,检修。
9)变压器、接触器、中间继电器线圈烧毁或触头接触不良,拆检、修复。
10)温度控制器调整不当或出故障不能打开电磁阀,调整温度控制器的调定值或更换温控器。
11)电控柜或仪表箱电路接线有误,检查、改正。
12)机组内部压力太高,连接均压阀。
2、压缩机在运转中突然停车怎么办?
1)吸气压力低于规定压力,应查明原因排除故障。
2)排气压力过高,使高压继电器动作。
3)温度控制器调的过小或失灵,调大控制范围,更换温控器。
4)电机超载使压差控制器或保险丝烧毁,排除故障更换保险丝。
5)油压过低使压差控制器动作,查明原因,排除故障。
6)控制电路故障,查明原因,排除故障。
7)仪表箱接线端松动,接触不良,查明后上紧。
8)油温过高,油温继电器动作,增加油冷却器冷却水量。
3、 机组震动过大的故障原因及补救方法:
1)机组地脚未紧固,塞紧调整垫铁,拧紧地脚螺栓。
2)压缩机与电机同轴度过大,重新校正同轴度。
3)机组与管道固有震动频率相近而共振,改变管道支撑点位置。
4)吸如过量的润滑油或液体制冷剂,停机,盘动联轴节联将液体排出。
4、运行中有异常声音的故障原因及补救方法:
1)压缩机内有异物,检修压缩机及吸气过滤器。
2)止推轴承磨损破裂,更换。
3)滑动轴承磨损,转子与机壳磨擦,更换滑动轴承检修。
4)联轴节的键松动,紧固螺栓或更换键。
5、排气温度过高的故障原因及补救方法:
1)冷凝器冷却水量不足,增加冷却水量。
2)冷却水温过高,开启冷却塔。
3)制冷剂充灌量过多,适量放出制冷剂。
4)膨胀阀开启过小,适当调节。
5)系统中存有空气(压力表指示明显跳动),排放空气。
6)冷凝器内传热管上有水垢,清除水垢。
7)冷凝器内传热管上有油膜,回收冷冻机油。
8)机内喷油量不足,调整喷油量。
9)蒸发器配用过小,更换。
10)热负荷过大,减少热负荷。
11)油温过高,增加油冷却器冷却水量(液氨量),降低油温。
12)吸气过热度过大,适当开大供液阀,增加供热量。
6、压缩机本体温度过高的故障原因及补救方法:
1)吸气温度过高,适当调大截流阀。
2)部件磨损造成摩擦部位发热,停车检查。
3)压力比过大,降低排气压力。
4)油冷却器能力不足,增加冷却水量(液氨量),降低油温。
5)喷油量不足,增加喷油量。
6)由于杂质等原因造成压缩机烧伤,停车检查。
7、 蒸发气温度过低的故障原因及补救方法:
1)制冷剂不足,添加制冷剂到规定值。
2)截流阀开启过小,适当调节。
3)截流阀出现脏堵或冰堵,清洗、修理。
4)干燥过滤器堵塞,清洗更换。
5)电磁阀未全打开或失灵,开启、更换。
6)蒸发器结霜太厚,开大膨胀阀。
8、油压过高的故障原因及补救方法:
1)油压调节阀开启度太小,适当增大开启度。
2)油压表损坏,指示错误,检修、更换。
3)油泵排出管堵塞,检修。
9、冷凝压力过高的故障原因及补救方法:
1)系统中空气含量过多,排放空气。
2)冷凝器冷却水量不足,加大冷却水量。
3)冷凝器传热面结垢,清洗。
4)冷却水温过高,开启冷却塔。
5)排气截止阀堵塞。
10、油温过高的故障原因及补救方法:
1)油冷却器效果下降,清除油冷却器传热面上的污垢,降低冷却水温或增大水量(液氨量)。
2)液冷系统安装不正确,不能保证充分供液、排气,检查系统。
11、油位上升的故障原因及补救方法:制冷剂溶于油内,关小截流阀,提高油温。
12、润滑油消耗量过大的故障原因及补救方法:
1)加油过多,放油到规定值。
2)奔油,查明原因,进行处理。
3)油分离器回油不佳,检查回油通道。
13、吸气压力过高的故障原因及补救方法:
1)截流阀开启过大或感温包未扎紧,关小截流阀正确捆扎。
2)制冷剂充灌过多,放出多余制冷剂。
3)系统中有空气,排放空气。
14、制冷量不足的故障原因及补救方法:
1)过滤器堵塞,清洗。
2)压缩机磨损后间隙过大,检修更换。
3) 却水量不足或水温过高,调整水量开启冷却塔。
4)蒸发器配用过小,减小热负荷或更换蒸发器。
5)蒸发器结霜太厚,定期溶霜。
6)膨胀阀开的过大或过小,按工况要求调整阀门开启度。
7)干燥过滤器堵塞,清洗。
8)截流阀脏堵或冰堵,清洗。
9)系统内有较多空气,排放空气。
10)制冷剂充罐量不足,添置规定值。
11)蒸发器内大量润滑油,回收冷冻机油。
12)电磁阀损坏,修复或更换。
13)膨胀阀感温包内流罐剂泄露,修复或更换。
14)冷凝器或贮液器的出液阀未开启或开启过小,适当开启出液阀。
15)制冷剂泄露过多,查出漏处,检修后添加制冷剂。
16)能量调节指示不正常,检修。
17)喷油量不足,检修油路、油泵,提高油量。
15、压缩机能量调节机构不动作的故障原因及补救方法:
1)电磁阀故障,检修或更换。
2)油管路或接头处堵塞,检修、清洗。
3)油活塞间隙大,检修或更换。
4)润滑或油活塞卡住,拆卸检修。
5)指示器故障,检修。
6)油压过低,调节油压调节阀。
16、 压缩机轴封漏油(允许值为6滴/分)的故障原因及补救方法:
1)轴封磨损过量,更换。
2)动环、静环平面度过大或擦伤,研磨,更换。
3)密封圈,O形环过松,过紧或变形,更换。
4)弹簧座、推环销钉装配不当,重新装配。
5)轴承弹簧弹力不足,更换。
6)轴封压盖处纸垫破损,更换。
7)压缩机与电机同轴度过大引起较大震动,重新校正同轴度。
17、停机时压缩机反转不停(反转几转属正常)的故障原因及补救方法:吸气止逆阀故障(如止逆阀卡住,弹簧弹性不足或止逆阀损坏),检修或更换。
18、压缩机运行中油压表指针振动的故障原因及补救方法:
1)油量不足,补充油。
2)油过滤器堵塞,清洗。
3)油泵故障,检修或更换。
4)油温过低,提高油温。
5)油泵吸入气体,查明原因进行处理。
6)油压调节阀动作不良,调整或拆修。
19、蒸发器压力或压缩机吸气压力不等的故障原因及补救方法:
1)吸气过滤器堵塞,清洗过滤器。
2)压力表故障,检修或更换。
3)压力传感元件故障,更换。
4)阀的操作错误,检查吸入系统。
5)管道堵塞,检查、清理。
20、机组奔油的故障原因及补救方法:
1)在正常情况下发生奔油主要是操作不当引起,注意操作。
2)油温过低,提高油温。
3)供液量过大,关小截流阀。
4)增栽过快,分几次增栽。
5)加油过多,放油到适量。
6)热负荷减小,增大热负荷或减小冷量。
螺杆盐水机组:
1、启动负荷大,不能启动后立即停车故障原因及补救方法:
1)能量调节未至0位,减载至0位。
3)压缩机内充满油或液体制冷剂,盘动压缩机连轴节,将机腔内积液排出。
4)压缩机内磨损烧伤,拆卸检修。
5)电源断电或电压低(低于额定值10%),排除电路故障,按产品要求供电。
7)压差控制器或热继电器开后未复位,按下复位键。
8)电机绕组烧毁或短路,检修。
9)变位器、接触器、中间继电器线圈烧毁或触头接触不良,拆检、修复。
2、压缩机在运转中突然停机故障原因及补救方法:
1)吸气压力低于规定压力,查明原因,排除故障。
2)排气压力过高,使高压继电器动作,查明原因,排除故障。
3)温度控制器调的过小或失灵,调大控制范围更换温控器。
4)电机超载使热继电器动作或保险丝烧毁,排除故障,更换保险丝。
5)油压过低使压差控制器动作。查明原因,排除故障。
6)控制电路故障,查明原因,排除故障。
8)油温过高油温继电器动作,增加油处理器冷却水量。
3、机组振动过大故障原因及补救方法:
3)机组与管道固有振动频率相近而共振,改变管道支撑点位置。
4)吸入过量的润滑油或液体制冷剂,停机,盘动联轴节将液体排走。
4、机组运行中有异常声音故障原因及补救方法:
2)止推轴承磨损破裂,更换。
3)滑动轴承磨损,转子与机壳摩擦,更换滑动轴承,检修。
4)联轴器的键松动,紧固螺栓或更换键。
5、排气温度过高故障原因及补救方法:
1)凝器冷却水量不足,增加冷却水量。
2)冷却水温过高,开启冷却塔。
3)制冷剂充灌量过多,适量放出制冷剂。
4)膨胀阀开启过小,适当调节。
5)系统中存有空气(压力表指针明显跳动),排放空阀。
6)冷却器内传热管上有水垢,清除水垢。
7)冷却器内传热管上有油膜,回收冷冻油。
8)机内喷油量不足,调整喷油量。
9)热负荷过大,减小热负荷。
10)油温过高,增加油处理器冷却水量,降低油温。
11)吸气过热度过大,适当开打供液阀,增加供液量。
6、蒸发温度过低故障原因及补救方法:
1)制冷量不足,添加制冷剂到规定量。
2)膨胀阀开启过小,适当调节。
3)膨胀阀出现脏堵或冰堵,清洗、修理。
4)干燥过滤器堵塞,更换。
5)电磁阀未全打开或失灵,开启、更换。
6)蒸发器结霜太厚,开大膨胀阀。
7、压缩机本机温度过热故障原因及补救方法:
1)吸气温度过高,适当调大节流阀。
2)部件磨损造成摩擦部位发热。停车检查。
3)压力比过大,降低排气压力。
4)油处理器冷却能力不足,增加冷却水量,降低油温。
5)喷油量不足,增加喷油量。
8、油压过高故障原因及补救方法:
2)油压表损坏,指示错误,检修、更换。
3)油泵排出管堵塞,检修。
9、 油压过低故障原因及补救方法:
1)油压调节阀开启过大,适当调节。
2)油量不足(未达到规定油位),添加冷冻机油到规定量。
3)油路管道或油过滤器堵塞,清洗。
4)油泵故障,检查、修理。
5)油泵转子磨损,检修、更换。
6)油压表损坏,指示错误,检修、更换。
10、冷凝压力过高故障原因及补救方法:
1)冷凝器冷却水量不足,加大冷却水量。
2)冷凝器传热面结垢,清洗。
3)系统中空气含量过多,排放空气。
4)冷却水量过高,开启冷却塔。
11、油温过高故障原因及补救方法:油处理器冷却效果下降,清除油处理器传热器上的水垢,降低冷却水温或增大水量。
12、润滑油消耗量过大故障原因及补救方法:
1)加油过多,放油到规定量。
2)奔油,查明原因,进行处理。
3)油处理器分离效果不佳,检修。
13、油位上升故障原因及补救方法:制冷剂溶入油内,关小膨胀阀,提高油温。
14、吸气压力过高故障原因及补救方法:
1)膨胀阀开启过大或感温包未扎紧,关小膨胀阀,正确扎紧。
2)制冷剂充灌过多,放出多余制冷剂。
3)系统中空气含量过多,排放空气。
15、 制冷量不足故障原因及补救方法:
1)吸气过滤器堵塞,清洗。
2)压缩机磨损后间隙过大,检修更换。
3)冷却水量不足或水温过高,调整水量,开启冷却塔。
4)膨胀阀开得过大或过小,按工况要求调整阀门开启度。
5)干燥过滤器堵塞,清洗。
6)膨胀阀脏堵或冰堵,清洗。
7)系统内有较多空气,排放空阀。
8)制冷剂充灌量不足,添加至规定值。
9)蒸发器内存大量润滑油,回收冷冻机油。
10)电磁阀损坏,修复或更换。
11)膨胀阀感温包内充灌剂泄漏,修复或更换。
12)冷凝器出液阀未开启或开启过小,开启出液阀到适当位置。
13)制冷剂泄漏过多,查出漏处,检修后添加制冷剂。
14)能量调节指示不正常,检修。
15)喷油量不足,检修油路、油泵,提高油量。
16、压缩机结霜严重或机体温度过低故障原因及补救方法:
1)热力膨胀阀开启过大,适当关小阀门。
2)系统制冷剂充灌量过多,排出多余制冷剂。
3)热负荷过小,增加热负荷或减小冷量。
4)热力膨胀阀感温包未扎紧或捆扎位置不正确,按要求重新捆扎。
5)供油温度过低,减少油处理器冷却水量。
17、 压缩机能量调节机构不动作故障原因及补救方法:
1) 四通阀不通,检修或更换。
2)油管路或接头处堵塞,检修、清洗。
3)油活塞间隙大,检修或更换。
4)滑阀或油活塞卡住,拆卸检修。
5)指示器故障,检修。
6)油压过低,调节油压调节阀。
18、 压缩机运行中油压表指针振动故障原因及补救方法:
1)油量不足,补充油。
2)油过滤器堵塞,清洗。
3)油泵故障,检修或更换。
4)油温过低,提高油温,
5)油泵吸入气体,查明原因进行处理。
6)油压调节阀动作不良,调整或拆修。
19、 压缩机轴封漏油(允许值为6滴/分)故障原因及补救方法:
1)轴封磨损过量,更换。
3)密封圈、0形环过松、过紧或变形,更换。
5)轴封弹簧弹力不足,更换。
6)轴封压盖处纸垫破损,更换。
7)压缩机与电机同轴度过大引起较大振动,重新校正同轴度。
20、 蒸发器压力或压缩机吸气压力不等故障原因及补救方法:
1)吸气过滤器堵塞,清洗过滤器。
2)压力表故障,检修或更换。
3)压力传感元件故障,更换。
4)阀的操作错误,检查吸入系统。
5)管道堵塞,检查、清理。
21、停机时压缩机反转不停(反转几转属正常)故障原因及补救方法:吸气止逆阀故障(如止逆阀卡住,弹簧弹性不足或止逆阀损坏),检修或更换。
22、机组奔油故障原因及补救方法:
2)油温过低,提高油温。
3)供液量过大,关小膨胀阀。
4)增载过快,分几次增载。
5)加油过多,放油到适量。
6)热负荷减小,增大热负荷或减小冷量。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
空气处理机组选型参考
由于空气处理机组型号众多,配置也各不相同,因此价格差异很大;在选型中除了要满足客户需要之外,特别要考虑的是机组的价格,为了有助于各应用工程师选择更低成本的机组以增加市场竞争力,特编写此选型指导。 静压的选择: 1.机组所承受的正压值和负压值既不是指机组的机外静压,也不是指风机的压头,而是指机组内部与机组外部大气压的差值,具体的计算方法如下: 如图所示,机组的新、回、送风管阻力分别为A、B、C帕,机组内部功能段如图所示,阻力计算部件为混合段、初、中效过滤器、表冷器、挡水板、均流板、消声器、出风段,此处假设回风管阻力大于新风管阻力,则:
