土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 定压补水装置简介及选型计算
定压补水装置简介及选型计算
发布于:2023-01-16 14:17:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
来源:筑龙论坛
如有侵权,请联系删除
定压补水装置简介
一、工作原理
定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。
因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过安全阀排至补水箱循环使用,当系统中的水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的最低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。
二、用途
用于生产、消防、生活系统加压供水,一般称之为囊式自动给水装置。
用于采暖、空调系统中作为稳压膨胀补水设备使用,一般称之为囊式落地式膨胀水箱。
三、特点
1、一次充气可保证长期使用;
2、罐体内气水不接触,保证水质不受污染,且不腐蚀罐体;
3、能消除管网中的水锤及噪音。
四、节能特点
1、节约用地 普通落地式膨胀水箱的伸缩容积靠胶囊的收缩扩张来实现,罐体的有效可利用容积仅为罐体总容积的20%~30%,罐体比较庞大,而HGPZJZ型稳压膨胀机组采用特殊技术措施,把膨胀部分和气压稳压部分分开设置,可使系统的绝大部分膨胀量储存于隔离的膨胀器中,设备的体积利用率可达90%以上,因此整机体积、高度大为缩小,节约用地50%~60%。便于设备布置、安装,又节约了机房的土建成本。
2、安全可靠 采用先进的自控系统,具有双泵交替运行和事故漏水双泵同时运行功能 ,具有低水位保护、防压力不稳等功能,可确保装置安全稳定运行。
3、使用寿命长 采用不锈钢多级泵和特殊设计的进口稳压装置,可提高机组寿命,同时符合不同条件下的运行工况。
4、安装方便 传统的定压补水机组一般散件运输,现场安装,施工难度加大,设备的可靠性差。而稳压膨胀机组整机出厂,现场仅需接好进出水口和电源就可,简单快捷。
5、远程控制 机组控制柜可与楼宇自控系统连接,远程控制补水泵的启停,并通过每台补水泵出口设置的水流开关,检测补水泵的运行状态。
定压补水装置的选型计算
定压补水装置选型计算,根据以下方式,可以算出所需要的定压补水装置的型号。
1、确定最大小时用水量Q。
Q——最大小时用水量(m3/h)
m——用水人数
qr——用水量标准(升/人.日)
T——用水时间(小时)一般24小时;
K——小时变化系数
2、确定气压给水设备最低工作压力P1和最高工作压力P2(表压)
P1——罐内气体最低工作压力(MPa)
h1——水池最低水位至建筑物最高点的垂直差(m)
h2——管网沿途阻力(m)
h3——管网局部阻力(m)
h4——最不利用水点的流出水头(m)
h5——消防需加水头(m)(如需要消防功能启动时)
102——换算系数1MPa≈102mH2O
p2——最高工作压力(MPa)
α——最低工作压力与紧高工作压力之比(绝对压力)
即:P1/P2,一般采用0.65-0.85选用
3、根据Q和选择定压补水装置配套水泵选定水泵的扬程为H,流量为qb,H=时,qb≥1.2Q
4、根据水泵的流量,确定膨胀水罐调节水容积Vs
Vs——给水系统所需气压罐调节容积(m3)
C——安全系数(宜采用1.0~1.3)
qb——工作水泵计算流量(m3/h)
n——水泵小时启动次数,取6~8次
5、确定膨胀水罐型号
V总——膨胀水罐总容积(m3)
β——膨胀水罐容积系数取1.05;
α——膨胀水罐工作压力之比,取值与计算
P2时应一致。根据膨胀水罐的总容积V总及最高工作压力P2确定隔膜式膨胀水罐的型号、规格和数量,从参数表中选取符合要求的膨胀水罐,使V0≥V总;如一台罐不能满足要求时,可用多台罐组合,使用多台罐组合时,使V0≥V总,再根据P2选定膨胀水罐的工作压力等级。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
风冷模块空调系统水泵变频及压差旁通问题
风冷模块机组现在应用的越来越多,由于节能规范的要求,末端风机盘管系统大多设置有电动两通阀组,问:在部分负荷下末端开启率不足时通过设置压差旁通阀能否解决风冷模块主机水流开关报警问题;循环水泵变频是否有必要? 如果有必要的话根据回水温度变频是否可以,或者采用旁通管设置 怎样配合好旁通阀和水泵变频之间的关系?;现在市场上有没有整套的风冷模块系统冷热源部分的变频控制箱?,如果有 推荐几个品牌或者厂家。
