土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷模块空调系统水泵变频及压差旁通问题
风冷模块空调系统水泵变频及压差旁通问题
发布于:2023-01-16 13:49:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
风冷模块机组现在应用的越来越多,由于节能规范的要求,末端风机盘管系统大多设置有电动两通阀组,问:在部分负荷下末端开启率不足时通过设置压差旁通阀能否解决风冷模块主机水流开关报警问题;循环水泵变频是否有必要? 如果有必要的话根据回水温度变频是否可以,或者采用旁通管设置 怎样配合好旁通阀和水泵变频之间的关系?;现在市场上有没有整套的风冷模块系统冷热源部分的变频控制箱?,如果有 推荐几个品牌或者厂家。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
高位膨胀水箱补水定压装置设计要注意啥?
来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 高位膨胀水箱补水定压装置,是在供暖空调水系统的最高点以上设置膨胀水箱(见图5-1),依靠系统水位的高度,维持水系统的压力和水位。其设计要点如下: 1、供暖系统和空调系统中冷热共用管道的两管制系统,膨胀水箱的有效容积按供热工况计算。
