土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关电源与线性电源相比,哪个更好?
开关电源与线性电源相比,哪个更好?
发布于:2023-01-16 12:24:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
开关电源是一种使用先进的电气和电子技术来控制开关时间以保持输出电压稳定的电源。开关电源通常包括一个控制集成电路和MOSFET的脉冲宽度调制(PWM)。线性电源首先将交流电流通过变压器以降低电压幅度,然后平衡内部整流电路以产生脉冲直流电流,接着通过滤波器产生微波直流转换装置。
开关电源与线性电源相比,哪个节能?
与线性电源相比,开关电源和线性电源的成本随着输出功率的增加而增加,但它们的增加率是不同的。在输出功率的某些点上,线性电源的成本要高于开关电源的成本。随着电气和电子技术的发展和引进,电源开关技术也在不断地更新。这种类型的成本逆转点正越来越多地转向低输出功率,这为开关的发展开辟了很大的空间。
高频开关是其发展重点。高频率简化了电源开关,使开关可以连接到更广泛的应用,特别是在高科技领域,使高科技产品更加紧凑和便携。此外,开关的设计和应用对于安全控制、节约能源、节约资源和保护环境也很重要。
开关电源工作原理与线性电源有什么不同?
线性电源的原理:这条线路的稳压器必须超越开关或变压器1-3的放电。然而,一个高功率的三极管(或先导管)通常需要10V。每1安培的电流输出必须消耗电源中10瓦的功率,例如50瓦的5A功率,或总输出功率的2%。因此,线性电源的原理比电压转换器的原理要差一些。它相对笨拙,体积相对较大,波长较小。
开关电源的工作原理。在线性电源中,功率晶体管以线性模式工作。与线性电源相比,PWM的脉冲电源允许高功率晶体管在开启和关闭状态下工作。在这两种情况下,加在功率晶体管上的B-A产品都很低(开启时,电压低,电流大;连接到电源时,电压低,电流大;关闭时,功率器件的电压低/电流低,导致固态器件的功率损失)。
与线性电源相比,PWM电源通过频率传播切换到更有效的操作,其中直流电流传播成为等于输入电压的脉冲电压。脉冲填充系数是由电源开关调节器决定的。当输入电压被变压器切成方波时,方波的振幅可以被放大或缩小。可以通过增加一个次级变压器绕组来提高输出电压。最后,直流输出电压是由这些形式的整流和滤波的交流电流产生的。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是直流电源?及其特点
众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。 (1)电源变压器:一般来说,商业电源是220V的交流电,所以电源变压器的作用是将这种交流电转换成低压交流电。 (2) 整流器电路:二极管具有单向导通性,因此需要利用二极管的特性将低交流电压转换成单脉冲电压,包括半波差动整流和全波整流。
