土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 什么是直流电源?及其特点
什么是直流电源?及其特点
发布于:2023-01-16 12:16:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
(1)电源变压器:一般来说,商业电源是220V的交流电,所以电源变压器的作用是将这种交流电转换成低压交流电。
(2) 整流器电路:二极管具有单向导通性,因此需要利用二极管的特性将低交流电压转换成单脉冲电压,包括半波差动整流和全波整流。
(3) 稳压电路:如果由于电网电压的波动和负载的变化导致直流电流不稳定,造成电子设备功率下降,电路通过稳压器和负反馈来实现稳定的电压。
(4) 滤波电路:利用电感电容单元的特性,对整流后的单脉冲电流的交流成分进行滤波,并将单脉冲电流转换为平坦的直流电流。
直流电源的特点
(1) 直流电源的输出范围和特性
矩形电源、双矩形电源(工作范围广)、自动电源(在一定电压范围内具有最大输出功率,如一个电源取代几个电源)。
(2) 直流电源的输出噪声
当混合电流元件从直流电源出来时,你看到的输出将不是你想要的电压和电流。
(3) 直流遥测
遥感意味着可以直接测量管子上的输出电压,而不是输出电压。长电缆会产生一些阻力。如果调整电压,输出电压就会下降,这可能导致电子管故障,甚至系统关闭。
(4)直流电源的瞬态响应
瞬态响应是指负载电流的瞬态变化。电源对这种变化作出快速反应的能力是一种纯粹的恒压电阻模式。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频电源有什么用途?有几部分组成?
 变频电源用途 简单来说变频电源是通过频率转换来工作的,一个更直观的说法是通过改变频率来调节电机的速度,中国电力系统的频率为50Hz,与交流电机的频率相同,交流电机的转速在固定磁极的前提下取决于频率,在可接受的范围内,频率越高,速度就越高,反之亦然,传统的交流电机以恒定的速度运行,这严重限制了其应用,在许多情况下,很难适应改变速度的需要,变频电源不仅仅是改变电机的速度,因为速度的降低必然会导致扭矩的改变,所以通过现代电子技术可以使变频电源的功能更加完善。
