对于不超过二层的地下、半地下室来说,设置一套机械加压送风系统,确是不小的负担,怎样通过自然通风的方式解决封闭楼梯间的防烟系统问题,备受关注!
本文阐述地下室封闭楼梯间采用自然通风的几种形式,以供参考!
下面,我们探讨地下(半地下)室设置自然通风楼梯间的做法:
采用窗井(或风井)解决楼梯间通风采光问题,窗井视为室外空间,楼梯间在每层设置开向窗井的外窗,且外窗开启总有效面积≥2㎡。同时,在楼梯间顶部开设面积≥1㎡的可开启外窗或开口。
设置要点:
1、窗井(或风井)为楼梯间通风的重要途径,因此需复核窗井的最小进风截面积及百叶的有效通风面积,不应小于最小通风面积2㎡的要求。
2、楼梯间应在地下每层向窗井内开窗,且开窗总面积≥2.0㎡。(3.2.1)
3、最高部位应设置面积≥1.0㎡的可开启外窗或开口。(3.2.1)
注:根据《防排烟及暖通防火设计审查与安装》(20K607)要求,第3条开口面积可以计入第2条的总面积(具体做法以图集要求为准),但也有地方标准不认同这种做法。建议:可按图集要求执行,有地方规定者,以较严要求为准。
根据规范要求,当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。
方案一:首层设置直通室外的疏散门。
设置要点:
1、此楼梯间不能与地上楼梯间共用。
2、当设置直接开向室外的门时,此门不建议采用防火门,当设防火门时,不宜设置闭门器。
方案二:首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗。
设置要点:
首层设≥1.2㎡外窗,此外窗可以代替3.2.1要求的顶部≥1.0㎡外窗。
本人认为,方案不妥,主要原因如下:
1、根据规范要求,能够自然通风是不需要机械加压送风的前提条件。
2、地下封闭楼梯间顶部设置开启窗或开口,并不能为埋深接近10米的地下楼梯获得有效通风。
3、本方案并不能满足规范3.2.1的相关要求。
(图示5)
本案例为错误案例,忽略规范中对“与地上楼梯间不共用”这一重要前提条件。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d43881520.html
知识点:地下封闭楼梯间的自然通风形式
免费5人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
防排烟钢板风管-可否采用防火涂料保护!从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面因素可知,防排烟钢板风管不应采用防火涂料作为防火保护措施! 在《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)中,对防烟管道、排烟管道和补风管道(简称防排烟管道)的耐火极限提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),当采用钢板风管时,可否采用防火涂料作为防火保护措施,是一直争议较大的问题! 本文从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面解析,说明防排烟钢板风管不应采用防火涂料作为防火保护措施!
