土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防排烟系统-计算风量、设计风量的区别及应用
发布于:2023-01-16 11:18:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。
根据规范要求,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。
设计风量不应小于计算风量的1.2倍,是充分考虑了实际工程中风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,是为了保证系统效能。
综上,在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。
注:部分地区要求主风管按设计风量确定,应予尊重!
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
某地防排烟系统设计图纸
https://ziliao.co188.com/d63743882.html
知识点:防排烟系统-计算风量、设计风量的区别及应用
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
储烟仓高度(厚度)的计算方法
储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度,是决定挡烟垂壁高度的关键指标,挡烟垂壁、梁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度。   储烟仓 ,是位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度。 为了保证人员安全疏散和消防扑救,必须控制烟层厚度即储烟仓高度,储烟仓高度(厚度)的计算方法如下:   一、 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;
