储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度,是决定挡烟垂壁高度的关键指标,挡烟垂壁、梁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度。
储烟仓 ,是位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度。
为了保证人员安全疏散和消防扑救,必须控制烟层厚度即储烟仓高度,储烟仓高度(厚度)的计算方法如下:
一、 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;
二、 当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。
三、按以上一、二项要求取值的储烟仓厚度,应保证储烟仓底部距地面的高度大于安全疏散所需的最小清晰高度Hq,当不能满足此要求时,储烟仓厚度取值如下:
1、走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,这时储烟仓厚度应取值为:
储烟仓厚度=1/2 H'
2、其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1×H',这时储烟仓厚度应取值为:
储烟仓厚度=H'-Hq
=H'-(1.6+0.1×H')
式中:Hq—最小清晰高度(m);
H' —对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
https://bbs.co188.com/thread-960170-1-1.html
知识点:储烟仓高度(厚度)的计算方法
免费5人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
防排烟固定窗-答疑汇编固定窗的设置,存在诸多疑惑,需要从规范层面进行协调和补充!本文汇总各地市答疑精编(附文末),引述个人观点! 申明:文中观点仅供参考!《技术标准》具重大意义,瑕不掩瑜!也相信,必将不断完善! 防排烟系统的固定窗,是机械防排烟系统的补充保障措施,当火灾发展到一定阶段,机械防排烟系统不能有效发挥作用时,消防救援人员通过人工破拆的方式打开固定窗,排出火灾的烟和热。 消防设施的设置原则,需考虑安全性和经济性的合理平衡,还必须照顾建筑功能要求,尤其需要防范次生风险!
