土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流高压电源中的整流电路介绍
直流高压电源中的整流电路介绍
发布于:2023-01-15 18:27:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
具体到工程案例中,掌握了直流高压电源中整流电路的基本原理,就可以根据实际情况来选择变压器与整流电路的组合方式了,下面就和小编一起来了解下吧。
半波多倍压电路
半波多倍压电路有两种结构,一种是基本的也是最常见的倍压整流电路。
这种电路的优点是:结构简单,二极管和电容的电压应力都不高,变压器的输出电压也不算高。
缺点是:带负载能力较差,倍压阶数越高则电压跌落越多,最终存在一个极限倍压阶数。超过这个阶数,电压不再升高,反而会下降。
另一种电路结构的带载能力强一些,但是电容的电压应力很高。
全波多倍压电路
这其实是半波多倍压电路的拓展结构。可以同时得到正负高压。当然,如果把其中端高压接地,把变压器次级悬浮,也是可以的。
这样做的好处是,得到同样的高压,只需要有半波多倍压一半的阶数就可以得到了。那么电压跌落和纹波都小很多。
缺点是:假如采用某端高压接地,高压变压器次级悬浮的方式,对高压变压器的绝缘要求很高。假如高压变压器次级接地的话,那么得到的是正负高压,使用上不是很方便。
抽头式双半波多倍压电路
这种结构的特点是高压变压器的次级带中间抽头。
这种结构的优点是:倍压的电压跌落比半波多倍压方式小很多。纹波也小很多。
缺点是:变压器的次级需要抽头,输出同样的高压,变压器的次级匝数增加了一倍。元件多,成本高。
其他拓展或混合式用法
例如抽头式双半波可以拓展为抽头式全波正负多倍压电路,用以得到正负高压。也可以把常规整流方式与倍压整流方式混合使用。正负倍压方式中,也可以正、负阶数不一致。很多场合,我们把变压器和整流电路两种解决手段同时组合使用,例如变压器次级分段,每段分别全波倍压后串联输出等等。
通过二极管和电容组合成电荷泵方式的倍压电路,总的来说不能承受大的输出功率,而且输出电压的上升速率也相对较慢。因为这是一种电荷泵,用牺牲功率的办法来得到高的电压,泵的能力的局限性比较大。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频电源和工频电源区别
 理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,国外很多国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。关于“变频电源和工频电源区别、变频电源有什么用“的话题,以下将给出详细的介绍。 变频电源和工频电源区别 变频电源和工频电源的区别在于变频电源的输出频率和电压在一定范围内可调,而工频电源则是固定不可变的。
