理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,国外很多国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。关于“变频电源和工频电源区别、变频电源有什么用“的话题,以下将给出详细的介绍。
变频电源和工频电源区别
变频电源和工频电源的区别在于变频电源的输出频率和电压在一定范围内可调,而工频电源则是固定不可变的。
变频电源是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换,输出为纯净的正弦波,输出频率和电压一定范围内可调。
工频电源是指能使电力系统的发电、输电、变电与配电设备以及工业与民用电气设备使用额定频率的电源,工频单位赫兹(Hz),中国采用50Hz,有些国家采用60Hz。
变频电源有什么用
变频电源不仅能模拟输出不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真的、高稳定的电压和频率的正弦波电源输出。变频电源是非常接近于理想的交流电源,可以输出任何国家的电网电压和频率。变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器的标准名称应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。
当今先进的变频电源是采用IGBT逆变输出技术,用先进微处理器控制设计而成的高性能精密电源,它具有过流、短路、过压、欠压、过载等保护及报警故障显示功能,确保用电设备及变频电源安全。具有负载适应性强,输出波形品质好,良好的人机界面,操作简单,体积小,重量轻等特点。正弦波输出,可调输出电压及频率的变频电源为用电设备提供了所需要的交流电。
有时在采用变频调速拖动系统时,常常会考虑到变频器和工频电源进行切换的要求。主要有两种类型:
1、故障切换:部分生产机械在运行过程中,是不允许停机的。如纺织厂的排风机、锅炉的鼓风机和引风机等。针对这些机械的要求,在“变频运行”过程中,一旦变频器因故障而跳闸时,必须能够自动地切换为“工频运行”方式,同时进行声光报警。
2、多泵供水的切换:在多泵供水系统中,常采用由一台变频器控制多台水泵的方案。用水量较少时,由变频器控制“1号泵”进行恒压供水;当用水量增大,变频器的运行频率已经到达额定频率而水压仍不足时,将“1号泵”切换为工频工作。同时变频器的输出频率迅速降为0Hz,并切换至“2号泵”,使“2号泵”变频起动。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何正确使用导轨电源导轨电源的正确使用方法 1.导轨电源使用交流电压的规格有110VAC、220VAC、380VAC。电源通电前要检查所接入的电压与电源输入电压是否相符。 2.初次通电前先不要接负载,先检查电源的输出电压与所接设备的电源是否相符,以免损坏所接设备。 3.本电源使用前要接好地线,本类型电源接地线在图中标注的位置。 4.电源使用要放在通风良好的地方。 5.导轨电源输出电流的确定:根据导轨电源所供设备的额定标准电流或万用表测平均电流值确定,环境温度高、空气流动不好、感性负载情形下,多备20-30%的电流余量。
