导轨电源的正确使用方法
1.导轨电源使用交流电压的规格有110VAC、220VAC、380VAC。电源通电前要检查所接入的电压与电源输入电压是否相符。
2.初次通电前先不要接负载,先检查电源的输出电压与所接设备的电源是否相符,以免损坏所接设备。
3.本电源使用前要接好地线,本类型电源接地线在图中标注的位置。
4.电源使用要放在通风良好的地方。
5.导轨电源输出电流的确定:根据导轨电源所供设备的额定标准电流或万用表测平均电流值确定,环境温度高、空气流动不好、感性负载情形下,多备20-30%的电流余量。
6.导轨电源输入功率的确定:导轨电源额输入功率取决于所供设备额定标注功率.在不知所供设备额定功率的情况下,可根据所供设备的额定电流及电压的乘积值,得到(电流×电压=功率)。用户在选用电源功率时,应大于实际使用功率及峰值功率的15-30%。
7.导轨电源输出直流路数的确定:导轨电源也有多路输出(S-单组、D-双组、T-三组、Q-四组)根据所供设备确定。
8.导轨电源有过/欠压、过电流、过热保护及风机散热等保护功能.请根据实际使用情况进行选择。
以上,熟悉了基本知识,我们就其载体,来个安全扩展——LED户外广告显示器,作为一种户外广告,对环境的要求远远高于普通显示屏。室外LED显示屏在使用过程中,由于环境的不同,经常受到高温、台风、暴雨、雷电等恶劣天气的影响,为了让显示器在恶劣的天气下看起来平安无事,我们应该采取什么防范措施?
一是抗高温室外LED显示屏一般面积较大,在使用过程中耗电较多,相应的散热也较大,加上外界温度较高,若不能及时解决散热问题,则极有可能造成电路板发热短路等问题。确保显示板的良好状态,在外壳设计时尽量采用镂空设计,有利于散热。在安装时,应根据设备状况,保持显示屏处的透气性好,必要时为显示屏增加散热设备,如内部增加空调或风扇,帮助显示屏散热。
二是防台风室外LED显示屏安装位置不同,安装方式也不同,有贴墙式、嵌式、柱式、悬挂式等。随后在台风季节,为防止户外LED显示屏屏幕脱落,对显示屏承重钢结构提出了严格的要求。施工单位必须严格按照抗台风等级标准进行设计安装,同时具有一定的抗震能力,保证室外LED显示屏不会脱落,造成人员伤亡。
三是防雨南部多雨的地方,所以LED显示屏本身必须有很高的防水防护等级,以免被雨水侵蚀。室外使用环境下,室外LED显示屏要达到IP65防护等级,模块要填装密封。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压开关电源的智能控制列举起源于20世纪60年代的智能控制,相对于经典和现代控制属于自动控制发展的高级阶段,作为一个崭新阶段,它具有一系列独到之处。首先,它根据实际效果进行控制,与以往必须基于精确数学模型的控制方法有了本质区别;其次,由于智能控制是模拟人类活动,所以其具有非线性特性。 智能控制应用于开关电源主要包括神经网络、遗传算法和混沌控制算法。 1、神经网络控制技术 神经网络控制技术是从结构、实现机理以及功能上对生物神经网络模拟和近似。由于人工神经网络是一种模仿人脑结构及其功能的信息处理系统,所以它具有分布式存储、并行处理和容错能力,且能根据自学习自适应动态特性下逼近任意复杂非线性系统的一种控制方法。根据不同的作用对象神经网络可以单独作用,也可与经典PID、模糊控制技术或进化算法结合。其中文献就是利用了模糊神经系统中的TSK型模糊逻辑系统和RBF神经网络组成了多层前馈型网络。
