土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 工业用电源和机房电源的区别
工业用电源和机房电源的区别
发布于:2023-01-14 12:34:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
工业和机房布置环境有很大不同,机房一般布置在数据机房内,洁净度、温湿度等运行环境条件能够得到保障,但工业要面对工业生产场合中常见的灰尘、酸雾、高温、噪音、干燥或过湿等各种恶劣的环境条件,以及电波干扰、浪涌冲击、峰值下限等电网污染。同时,工业用的电源所连接的负载多为电感性负载、电容性负载、波动和高峰值冲击性负载等。那么机房用的电源和工业用的电源系统有什么区别?
机房使用电源介绍
机房里面的设备都是非常重要的,服务器、电脑、监控等等这些东西都要保证供电的正常,电源是机房的重要配置之一,而机房的可靠供电又是重中之重,电源就是为了解决不间断供电而设置的。使用电源建立一个不停电的供电系统是一种提高供电质量、预防机房断电的技术措施。是任何一个用电户都十分需要的。
机房不间断电源系统电力配套安装服务也相对重要。配套的供配电系统,空气开关配置的参数性能稳定,保护完整,以及浪涌电压吸收装置的选择安装部位等都要进行系统化的精心设计。还有设备的安装环境,楼板承重问题不容马虎。
工业用电源介绍
工业电源对保证供电质量的要求更严格,个人理解机房用的电源与工业用的电源相比较可以说根本不在一个等级。现在工业领域高端、精密设备需求很大,假如供电质量得不到保障,出现断电等情况,那对设备的影响将是非常大的。工业电源系统的特点还体现在更高的可用性和更强的可管理性上。
了解了上述电源后,小编还关注到:半导体变流技术的发展使得人们对电能的利用效率得到了大幅地提高,但大量的开关电源和晶闸管的使用也导致了谐波电流的产生,对电网产生十分严重的危害。那么都有哪些危害呢?
电力谐波对电网的危害
1、谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障。
2、谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。
3、谐波会影响电表的计量精度,所有接于电网中的设备的损耗都会增加,温升增加。
4、电机类负荷由于谐波的逆序作用而导致输出扭矩的下降,继电保护机构可能会由于谐波而产生误动或扭矩下降。
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-15 10:13:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
工业变频电源与军工电源的区别
工业变频电源是什么 工业变频电源通常是指适用于工业能源环境的变频电源产品,也可等同于工频变频电源。工业电源可以理解为三相380V电源,高压电缆用于进入家庭,为大型制造和加工行业的公司提供电源。电源频率通常是指工业上使用的交流电源的频率。我国的电源频率为50Hz,其他国家也为60Hz,电源公司长期以来一直为全国公司提供变频和工频工业产品,变频电源频率的三相电源产品的输出功率可以在500VA和500kVA之间,并且输出频率为50Hz固定/60Hz固定/40-70Hz连续可调。
