土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 工业变频电源与军工电源的区别
工业变频电源与军工电源的区别
发布于:2023-01-14 12:14:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
工业变频电源是什么
工业变频电源通常是指适用于工业能源环境的变频电源产品,也可等同于工频变频电源。工业电源可以理解为三相380V电源,高压电缆用于进入家庭,为大型制造和加工行业的公司提供电源。电源频率通常是指工业上使用的交流电源的频率。我国的电源频率为50Hz,其他国家也为60Hz,电源公司长期以来一直为全国公司提供变频和工频工业产品,变频电源频率的三相电源产品的输出功率可以在500VA和500kVA之间,并且输出频率为50Hz固定/60Hz固定/40-70Hz连续可调。
工业开关电源是什么
工业开关电源用于工业设备上的电源, 开关电源就是利用电子开关器件如晶体管、场效专应管属、可控硅闸流管等,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
开关电源广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯袋,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
工业变频电源与军工电源的区别
军工电源里面有些应用和工业应用是一样的,如果这样,就可以选择工业变频电源。
军工应用里面有很多DC/DC模块用在温度范围很宽的应用上,一般-40℃到100℃,如果是航天级,需要-55℃启动,所以需要选择军工级元器件,在高温部分,需要选择不同的散热方法。所以军工电源很多是根据应用定制的。一般做军工电源的公司,需要有非常专于该领域的团队,毕竟这块技术上是比较复杂,我们要发展先进国防科技,必须要用。总的说来,军工电源和工业电源技术上类似,但军工的应用环境特别,需要丰富经验来解决高低温工作特性,没有很强的技术能力,产品的可靠性会很差。而且军工电源需求量小,种类多,还需要有长期供货能力,产品的life time管理和工业电源还是差别很大的。
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-15 10:14:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
脉冲电源介绍
 脉冲电源有单正脉冲和双正、负脉冲电源,采用独特的调制技术,数字化控制。正向脉冲开启宽度(T+)和负向脉冲开启时间宽度(T-)可分别在全周期内调节。正向电流、电压调节、负向电流、电压均可独立调节。可满满足客户的不同的需求。适用于镀金、镀银、镀镍、镀锡等,可明显改善镀层性能。 脉冲电源工作原理 脉冲电源技术的基本工作原理 脉冲电源在脉冲电镀过程中,当电流导通时,脉冲(峰值)电流相当于普通直流电流的几倍甚至几十倍,正是这个瞬时高电流密度使金属离子在极高的过电位下还原,从而使沉积层晶粒变细;当电流关断时,阴极区附近放电离子又恢复到初始浓度,浓差极化消除,这利于下一个脉冲同期继续使用高的脉冲(峰值)电流密度,同时关断期内还伴有对沉积层有利的重结晶、吸脱附等现象。这样的过程同期性地贯穿整个电镀过程的始末,其中所包含的机理构成了脉冲电镀的最基本原理。实践证明,脉冲电源在细化结晶,改善镀层物理化学性能,节约贵重金属等方面比传统直流电镀有着不可比拟的优越性。
