土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 多用插座的正确使用方法,get起来吧!
多用插座的正确使用方法,get起来吧!
发布于:2023-01-13 17:07:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:多用户插座
许多家庭习惯将多种电器接在同一个多用插座上,而且还经常同时开启多种电器。这样做很容易导致插座疲劳,造成瞬间电流太大,使电线因超负荷而发热,严重时还会引发火灾。因此,使用插头插座应该注意以下几点:
  1.经常使用且位置固定的家电应单独接入固定插座;对于一些常移动的电器可采用多用插座,但需谨慎使用,不要同时开启多种电器。
  2.不要将功率较大的家用电器插在额定电流值小的插座上。
  3.当插头与墙壁插座的规格不对应时,不要人为地改变插头。
  4.电源线或插头需要更换时,应请专业人员。自己动手维修,要保证插头和插座,连接点的螺丝完好,并用固定装置固定。
  5.发现插座温度过高或出现打火,插头与插座接触不良,插头插入过松或过紧时,应停止使用并维修或更换,以保安全。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    收藏!!好文
    2023-03-28 14:33:28
常见的电气中模块化插头连接器,你会选对用吗?
知识点:模块插头 一般认为,模块化插头的发明是通信连接器历史上的一件大事。模块化插头于20世纪70年代推出,最初用于北美日益复杂的电话系统。在模块化插头出现之前,电话通常是硬连接到建筑网络布线上,或者是使用体积较大的连接器。模块化插头可以轻松地升级电话或移动其位置,同时还能降低维护和维修成本。
