土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 常见的电气中模块化插头连接器,你会选对用吗?
发布于:2023-01-13 17:06:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:模块插头
一般认为,模块化插头的发明是通信连接器历史上的一件大事。模块化插头于20世纪70年代推出,最初用于北美日益复杂的电话系统。在模块化插头出现之前,电话通常是硬连接到建筑网络布线上,或者是使用体积较大的连接器。模块化插头可以轻松地升级电话或移动其位置,同时还能降低维护和维修成本。
用作简单的电话连接器是模块化插头最初的用途。之后,模块化插头的用途日益广泛,现在已经演变成多个行业中最主要的互连设备之一,包括数据和电信、计算机网络、警报系统和监视设备等商业应用,甚至还可在工业环境中发挥作用,用于连接过程自动化中用得越来越多的智能物联网设备。
模块化插头的特点
模块化插头连接器及其配套插座提供安全、可靠、易于使用且价格低廉的输入和输出连接,以满足数据通信市场的各种设计要求。它们不仅具有简单的闭锁机制,可防止插错以及因冲击和振动而意外拔出,还有简单的弹簧触点机制,可循环插拔数千次,非常耐用。模块化插座也便于在现场完成与电缆的端接,非常适合安装人员使用。
模块化插头的应用
如今,模块化插头在许多市场都有非常广泛的应用。它们应用于家庭和办公计算机设备(包括笔记本电脑和台式计算机)、外围设备(如打印机和路由器)、高速数据中心设备(如构成互联网骨干网的交换机和路由器),以及工厂中使用的先进的自动化设备(如电机驱动控制器、PLC 和传感器)。
模块化插头连接器有不同的样式,具体取决于触点数量和配置,由注册的插头(Registered Jack,RJ)编号系统指定和标识。我们可借代码如RJ45和RJ11等来识别适合不同应用的插头。
款式齐备的安费诺模块化插头
Amphenol ICC极为齐备的模块化插头产品包括多达数千个零件号,其中分为30个标准性能和16个高性能产品系列。
安费诺不断扩大产品组合,增加新的产品系列和独特的零件编号,以满足市场对不同应用和功能不断增长的需求。安费诺的连接器有多种配置和选项,是各种先进应用的理想之选。
安费诺模块化插头连接器系列配备IR耐回流焊LED以及统一封装,可减少组件重新设计的需要。我们的标准模块化插头是专为100BASE-T应用而设计的,如电话、调制解调器和POS终端。
直角
标准速度
高速 (Cat5e, Cat6, Cat6A)
垂直
标准速度
耐用型
IP67与高速(最高可达 Cat6A)
高性能屏蔽版本设计用于更宽的带宽和更强的信号完整性,同时降低串扰和插入损耗,适用于快速以太网应用以及需要1GBps至10GBps数据速率的视频流和宽带CATV应用。
我们所有的RJ连接器都兼容PoE、PoE+ 和 PoE++,适用于各种系统和设备,如键盘、传感器、网络计算机终端,以及某些形式的LED照明,它们基于以太网数据线供电,有了RJ连接器则无需使用外部电源。
在为特定应用选定高性能连接器时,成本肯定是重要考量因素。我们的产品系列在相同的机械封装中支持所有三种性能级别的选择(Cat5e、Cat6和Cat6A),更易于升级到性能更高的连接器。因此设计性能升级时,封装面积、尺寸设计不需要做昂贵的更新,也不会有特殊的PCB布局要求。
多年来,客户在使用集成LED连接器时,一直都受到波焊工艺的限制。IR回流焊工艺需要高温,使得标准LED内的精密电子结构要承受大量的热导应力。金属部件和环氧树脂体不同的热膨胀系数,会破坏阳极和阴极之间的电气连接,造成连接不畅,使得故障率增加。
安费诺的新型高温 LED 解决方案通过独特的设计方法解决了这一问题,确保LED 能够承受回流焊过程中的高温热冲击,不但故障大为减少,也更为耐用坚固,整体应用成本更低。
安费诺还提供坚固耐用的RJ连接器,其内外部密封等级达到IP67,适用于恶劣环境,可保护设备免受流体和灰尘的侵入。
这些连接器采用压铸金属外壳,机械结构坚固且稳定,具备抗冲击、振动和撞击保护,并防止其尺寸外形因此而变形。这些连接器能够承受的工作温度范围为-55°C到+105°C,还有各种安装和终端选项。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    学习了!!
    2023-03-28 14:32:28
具备高灵活性和可靠性的ERNI模块插座
知识点:模块插座 数年来,模块式连接器,也称西式连接器和插口,在网络和控制技术领域都得到了证明。其能够以高带宽快速建立可靠的连接,并拥有简单、紧凑的结构型式。集成有发送器的模块插座,可以节省电路板上的空间。 产品展示
