土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 具备高灵活性和可靠性的ERNI模块插座
具备高灵活性和可靠性的ERNI模块插座
发布于:2023-01-13 17:04:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:模块插座
数年来,模块式连接器,也称西式连接器和插口,在网络和控制技术领域都得到了证明。其能够以高带宽快速建立可靠的连接,并拥有简单、紧凑的结构型式。集成有发送器的模块插座,可以节省电路板上的空间。
产品展示
左右滑动查看更多
单个
成组
堆叠
左右滑动查看更多
直角
模块耦合器
安装IDC面板
左右滑动查看更多
产品特性
  • ■结构紧凑
  • ■达到以太网标准
  • ■数据传输率为吉比特范围
  • ■集成有滤波器元件
  • ■屏蔽层确保高信号完整度
  • ■弯角式和垂直式结构型式
  • ■集成 LED 显示屏
  • ■RJ11 和 RJ45 结构尺寸
  • ■THT、THR、SMT 端接
  • ■以太网供电 (PoE)
产品应用
我们的模块插座为许多应用领域提供了灵活、模块化的解决方案。由于集成有传送器,扩大了电路板提供的空间,因为所包含的部件不需要装配在电路板布局中。典型的应用领域包括以太网和工业4.0。比如在工业开关和人机接口中使用模块插座。其达到最新的IPC标准。
由于坚固耐用且可靠,模块插座也常用于工业领域。其在工业用途中用于传输数据,比如自动化系统或控制器。其他应用领域包括医疗和测量技术。得益于PoE标准(以太网供电),模块插座同样适合传输电能的应用用途。
在控制和通讯技术领域,模块插座是最常使用的接插连接。其紧凑且便于操作,可在吉比特范围内实现高传输率。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    收藏!
    2023-03-28 14:32:28
如何规范连接静电跨接线?
知识点:跨接线 一、哪些地方需要做静电跨接? 一、《化工企业静电接地设计规程》(HG/T 20675-1990) 3.4.4 各种装载易燃、 易爆物品的容器,如桶、瓶等,应放置在导电的地坪上,导电地坪应无绝缘油垢,并与接地线相连。带轮子的小车,其轮子应采用有导电性能的材质制作。计量用的台秤、地衡等应用连接线与接地干线相连接。小型容器应采用电池夹子、跨接线与接地干线相连接。
