清单工程量和定额工程量傻傻分不清楚? 那一定是没有好好地学过造价的基础知识,或者没有考过造价师,否则一定知道这两者的关系。
从概念上说,清单工程量是依据清单计价规范来计算的 ,而我们国家的清单计价规范,只有三本,它们是一个更迭代替的关系,我们国际在2003年开始推行清单计价,推出了国家标准建设工程工程量清单计价规范、之后又分别在2008年和2013年推出了更新的版本,目前一直在用的是2013版本。
清单计价规范上对所有清单项的工程量计算方法都进行了规定,全国基本都按照这本规范进行清单工程量的计量 ,当然,也有一部分省份在国标的基础上推出了本省的清单计价规范,其中95%的内容是一样的,只是做了少量的补充修改。 也就是说,不同省份的清单计算方法几乎没有差别。
而定额工程量,是依据不同省份的定额计算规则计算的 ,每个省份的定额差距比清单差距要大很多,计算方法也都不一样,所以说要算量之前,还是要好好的看一看该省份的定额计算规则的,否则容易算错。
所以呀,我们可以看出, 清单工程量和定额工程量的计算依据,根本就是两个不同的文件,所以说是会出现清单工程量不等于定额工程量的时候,最常见的的就是挖土方。
清单工程量的土方是不考虑放坡的,而定额工程量则需要考虑放坡, 这是十分典型的不同之处,在历年的造价师考试中也经常出现。
所以说在我们以后的工作中, 要留心两个规范中的计算方法,防止犯错误。
免费2人已点赞
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 315 人订阅
外墙防水材料现场抽样数量、复验项目、合格标准◆规范条文!外墙防水材料现场抽样数量、复验项目、 合格标准 参考规范: 《建筑外墙防水工程技术规程 》JGJT 235-2011 防水材料现场抽样复试应在监理的见证下进行,复试不合格的材料不得在工程中使用,但抽样复试的前提是外墙防水材料进场报验应合格。 进场报验需要的资料有:
