土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit建模:如何在异形楼板上绘制女儿墙
发布于:2023-01-13 16:41:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  Revit中如何绘制异形的楼板上的女儿墙?随着当今建筑业的快速发展,越来越多的异形建筑应运而生,使用传统的楼板已经不能满足需要,这时我们就需要使用Revit中比较特殊的命令来满足需要,如图1所示。
  类似于此类的楼板,如果想在楼板上添加女儿墙的话将是异常复杂的,此时我将介绍一种较笨但是个人认为比较快速的方法,就是将楼板复制(两个楼板紧贴),如图2所示。
  按照一般的方法,我们通常采用编辑楼板的方法来进行楼板的形状的设计,但是异形楼板不支持此种方式,故我们采用竖井洞口的方式来进行楼板剪切,如图3所示。
  选择上面的楼板进行剪切,为方便剪切,使用拾取线的命令进行,选择偏移数值,如图:
  按照边缘线进行内偏移,如图5所示。
  完成之后就可以创建沿着异形楼板形成的女儿墙,如图6所示
  2023年建模助手【族库】模块上线,公共族库,企业族库,族加密,族替换等等功能。
  除此之外,建模助手还有【机电】【土建】【综合】【出图】【施工】【有求必应】模块可使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何将明细表导出为DWG格式【批量导出图纸】
  一、Revit中怎样将明细表导出到DWG文件中   有时需要将Revit中生成的各种明细表导入到CAD中使用,但是在明细表视图中并没有导出成DWG格式的选项如图1所示,应该如何操作才能导出成CAD可识别文件呢?   方法一:将明细表通过导出为报表选项导出成纯文本文件如图2所示。   将其复制到EXCEL中,然后复制EXCEL中的数据,通过在CAD中进行选择性粘贴并选择粘贴为AutoCAD图元如图3所示,通过以上步骤即可生成如图4所示的在CAD中可以编辑的明细表了
