一、Revit中怎样将明细表导出到DWG文件中
有时需要将Revit中生成的各种明细表导入到CAD中使用,但是在明细表视图中并没有导出成DWG格式的选项如图1所示,应该如何操作才能导出成CAD可识别文件呢?
方法一:将明细表通过导出为报表选项导出成纯文本文件如图2所示。
将其复制到EXCEL中,然后复制EXCEL中的数据,通过在CAD中进行选择性粘贴并选择粘贴为AutoCAD图元如图3所示,通过以上步骤即可生成如图4所示的在CAD中可以编辑的明细表了
方法二:将明细表拖进图纸中,将图纸导出为DWG格式文件,此时可进入CAD的图纸空间中找到已经导出的明细表,如果希望将其放至模型空间,可以在O4或以下的CAD版本中用EXPRESS工具条的改变空间CHSPACE命令,或高版本CAD中的修改——更改空间命令来将图纸空间中的图形导入模型空间中。
二、Revit导出图纸插件【批量导出图纸】
建模助手【出图模块】 → 批量导出图纸功能。批量带出CAD。不同版本的CAD格式导出。
1.选择【批量导出图纸】功能。
2.选择需要导出的图纸,点击下一步。
3.设置图层名称和颜色,或导入他人分享的标准。
4.点击【设置】,修改CAD版本。
5.点击【导出CAD】,选择导出地址,点击【保存】。
2023年建模助手【族库】模块上线,公共族库,企业族库,族加密,族替换等等功能。
除此之外,建模助手还有【机电】【土建】【综合】【出图】【施工】【有求必应】模块可使用。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360知识分享:温度测量中的热电偶与冷端补偿不同的温度传感自有其优缺点,一般来说,热电偶是一种相对廉价的范围广泛的温度传感。它的小尺寸、极快速度以及其较低的输出阻抗是相对具有优势的特性,而且它能够测量极端温度,这是很多温度传感的测量范围不能覆盖的。响应快是因为热电偶的热容量很低,尤其在感应接合点裸露时,热电偶可在数百毫秒内对温度变化做出响应。同时热电偶固有的电压输出也消除了对激励电源的需要,这也大大降低了器件本身的自发热。 另一方面,热电偶的相比其他温度传感的劣势也不少,低电平输出、灵敏度差和非线性是大家选择热电偶时会额外关注的几点。低电平输出意味着需要稳定的信号调节组件,否则整个测温系统的精度难以达到预期。热电偶系统中组件的连接必须要非常小心,意外的热电偶效应(例如,焊料和铜产生3μV/℃热电偶)会使整个“端到端”系统的精确度很难达到理想的标准精度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳666
