土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 常见衰减相关问题解惑
常见衰减相关问题解惑
发布于:2023-01-13 16:30:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电气衰减
常见衰减相关问题解惑
01,低频衰减的主要影响因素是导体,高频衰减的主要影响因素是绝缘材料,而材料的介电常数和介质损耗角正切是随着频率的升高而逐渐增加的.
02,导体的损失(copper Loss):电阻所导致功率的损失,所以要减少电阻所造成的损失。
03,介电损失(dielectric loss):介电材料性质,由于介电质材料具有很大但不是无限大的电阻,因此会造成一些功率的损失,为频率和传输距离的函数,频率愈高或距离愈长介电损失愈严重。
04,反射损失(reflection loss):传输路径中不连续处的阻抗不匹配所造成的损失。
05,辐射损失(radiation loss):在高频的时侯有较多的电磁波能量辐射出去,其实EMC的问题,在所有电器和电子设备工作时都会有间歇或连续性电压电流变化,有时变化速率还相当快,这样会导致在不同频率内或一个频带间产生电磁能量,而相应的电路则会将这种能量发射到周围的环境中。EMI有两条途径离开或进入一个电路:辐射和传导。信号辐射是藉由外壳的缝、槽、开孔或其它缺口泄漏出去;而信号传导则藉由耦合到电源、信号和控制在线离开外壳,在开放的空间中自由辐射,从而产生干扰。很多EMI抑制都采用外壳屏蔽和缝隙屏蔽结合的方式来实现,大多数时侯下面这些简单原则可以有助于实现EMI屏蔽:从源头处降低干扰;藉由屏蔽过滤或接地将干扰产生电路隔离以及增强敏感电路的抗干扰能力等。
06,上升时间衰减(rise time degradation);脉冲信号上升时间的衰减主要是因为沿着传输环境中不连续性所造成,诸如系统加入连接器、电缆,以及pads等,所以在设计连接器时,假若上升时间衰减比规范定义来的大,此时必须减少上升时间的衰减。
07,偏移(skew)偏移是为了确保一对差动信号经过连接器一对端子后,可以保持能接受的差动不平衡,因为在设计连接器时,同一对差动信号的端子其长度要设计成等长,以避免偏移(skew)的产生,确保差动的平衡。
08,感觉高频信号更容易衰减?高频信号在电力线上的衰减随着频率的增加而增加,但在某些频率,由于负载产生的共振现象和传输线效应的影响,衰减会出现突然的迅速增加。同时,信号传输距离对信号衰减程度也起着决定性的影响;随着距离的增加,衰减会迅速地增加。从统计上来说,这种变化还是有一定的定性规律可寻的。实验表明信号的衰减是距离的函数,衰减和信噪比有很大关系,信噪比,是指信道中,信号功率与噪声功率的比值,这也意味着这个数值越大,用户的线路质量也越好.
09,趋肤效应不属于高频电流的衰减?趋肤效应本身不属于高频电流的衰减,而是一种现象,这种现象是电流集中在电线的表面导致线路的电阻增大,从而导致衰减。另外造成高频电流衰减的因素是高频辐射。我们知道,电流产生磁场,交变电流产生交变磁场,而交变磁场产生交变电场,所以交变电流周围产生交变的电场和磁场(这就是电磁场)并往周围辐射,往外辐射的能量随频率的增加而增加。因此高频电流要向外辐射电磁能量从而使高频电流衰减。还有线路的分布电容和分布电感,我们知道线路的分布电容和分布电感都不大,在直流电路和低频电路中可以忽略,但在高频电路中影响很大。线路越长分布电感和分布电容越大,分布电感大线路感抗就大,衰减就大,另外分布电感大造成电磁辐射也增大;分布电容会分流高频电流导致高频电流衰减。
10,为什么说电磁波的频率越低,衰减越快;电磁波的波长与频率成反比,频率越高,波长越短,更容易受到小物体的阻挡,所以衰减更快。低频信号加载到高频信号上是为了降低干扰,频率越高越不容易受到干扰,而且高频的电磁波相对容易激励并向空间发射。无论是电磁波在空间传输随空间程差的衰减,还是电磁波在介质中传播由损耗角正切引起的衰减,都是随频率的升高衰减越大.
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    收藏!!
    2023-03-28 14:27:28
一次更换双速风机接线明白了改变磁极对数原理
知识点:磁极对数 锅炉房除氧间又闷又热,原来是屋顶上的双速风机烧坏掉了,由于风机又大又重,十几个修理工费了老鼻子劲,才沿着楼梯抬到锅炉房屋顶,由于是第一次接触双速电机接线,就很好奇看着师傅在干。图1:双速电机接线盒里的接线图 拆掉旧风机的接线前,先用手机记下线序,接线很简单,就是低速接U1、V1、W1,高速接U2、V2、W2。当时就有点晕,为什么这样接就能改变风机的转速了呢?由于我的想象能力不强,最终没想明白是怎么通过改变定子绕组的磁极对数来调速的,虽然书上很明白写着转速公式,磁极对数越少,转速越高。
