农贸市场是居民生活中最为平常又不可或缺的一部分,我们生活中所需要的蔬菜、瓜果、肉类、海鲜等农副产品的采购渠道大多来自农贸市场。农贸市场往往很难保持干净整洁。一些小城镇和农村的农贸市场没有生活污水处理设施,甚至可以看到污水流过。今天,力鼎环保就为大家介绍农贸市场污水处理。
农村或城乡交汇处的小型农贸市场分布不集中。畜禽交易活动产生的禽粪、活禽屠宰产生的废水、腐烂的蔬菜、水果等如果不及时收集和处理,很容易对环境,尤其是水体附近的环境造成各种影响和污染。
地方农贸市场若距离污水处理管网较近,应优先接入市政污水管网,尤其建议将农贸市场收集的污水通过管道输送至污水处理设施集中处理,满足当地环保要求后排放。由于农贸市场农副产品交易量大,每天产生的固态废弃物产量巨大,处理不当会导致管道堵塞。因此,农贸市场应该有一个比较完善的过滤系统来截留和分离固态污水,此外,农贸市场污水管网应该使用大口径管道,尽量减少急弯。
如果农贸市场距离管道较远,或者管道投资成本过高。也可根据当地环保要求,在农贸周边建设小型污水处理工程,污水达到环保要求后就近处置。为节省投资和便于管理,可考虑成本相对较低的埋地式小型污水处理设施。该类设备一般采用AO、A2O、MBR工艺等生物处理工艺,可以处理大部分低浓度生活污水。但农贸市场的情况比较复杂,比如生鲜或海产品,不再只是批发销售,而是有二次加工、清洗甚至消毒等环节。产生的污水不能再等同于一般生活污水,需要专业处理,更加推荐搭建户用机污水处理设备。
由上可见,科学解决农贸市场污水处理问题需要缜密的规划与精心的管理。以上就是本期的全部内容了,更多内容小编下期分享。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO膜是什么?RO膜,是Reverse Osmosis membrane 的缩写,中文意思是:逆渗透或者反渗透,渗透是水的一种物理现象。由于水存在浓度的差异,而水的渗透方式是由低浓度流向高浓度,反渗透,顾名思义即水一旦加压之后,将由高浓度流向低浓度,亦即所谓逆渗透原理。 由于RO膜的孔径是头发丝的一百万分之五( 0.0001 微米) , 一般肉眼无法看到,细菌、病毒是它的5000倍,因此,只有水分子及部分有益人体的矿物离子能够通过,其它杂质及重金属均由废水管排出,所有海水淡化的过程,以及太空人废水回收处理均采用此方法,因此 RO 膜又称体外的高科技人工肾脏。
只看楼主 我来说两句抢地板和生活污水同样的处理工艺即可。
