土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RO膜是什么?
RO膜是什么?
发布于:2023-01-13 15:21:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RO膜,是Reverse Osmosis membrane 的缩写,中文意思是:逆渗透或者反渗透,渗透是水的一种物理现象。由于水存在浓度的差异,而水的渗透方式是由低浓度流向高浓度,反渗透,顾名思义即水一旦加压之后,将由高浓度流向低浓度,亦即所谓逆渗透原理。
由于RO膜的孔径是头发丝的一百万分之五( 0.0001 微米) , 一般肉眼无法看到,细菌、病毒是它的5000倍,因此,只有水分子及部分有益人体的矿物离子能够通过,其它杂质及重金属均由废水管排出,所有海水淡化的过程,以及太空人废水回收处理均采用此方法,因此 RO 膜又称体外的高科技人工肾脏。
注意
保证给水浊度<1.0 NTU或SDI15<5,给水温度<45℃,进水中不含可能对膜造成物理及化学损伤的有害物质。
任何时候膜元件进水中的余氯含量不得超过0.05mg/L,否则将会导致膜元件不可恢复的氧化损坏。
维护保养
在正常运行一段时间后,膜元件会受到给水中可能存在的悬浮物或难溶物的污染。在标准条件下系统性能下降10%,或显然发生结垢或污堵时,应及时进行清洗。定期地进行水冲洗和化学加药清洗可恢复膜元件的性能,延长膜元件的使用寿命。系统在短期停止运行期间,应每隔5天冲洗系统,冲洗后关闭阀门防止结垢堵塞。系统长期停运(30天以上),添加1%亚硫酸氢钠溶液,以防止细菌繁殖。
新膜清洗
新系统在安装膜元件后要进行彻底冲洗,将系统中残留的杂质、溶剂和保护液完全清洗干净。
产水用于饮用时,需至少冲洗24小时。
系统的启动与运行
在系统启动之前,浓水阀门应保持完全开启。系统启动后可逐渐缓慢关闭浓水阀门,使系统达到设定的回收率。浓水阀关闭时严禁启动设备。
在系统运行期间,任何时候(包括系统的预启动、常规操作、冲洗及化学清洗)都不可关闭产水管路上的阀门。
在高压运行之前,通过软启动机构或变频调速进行低压冲洗以排出空气。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习RO知识有一定的帮助,值得一看,谢谢楼主分享
    2023-01-14 07:18:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理常见问题分析及解决
在污水处理过程中,会遇到各种各样的污水问题。例如:COD、氨氮、SS等指标不达标,污泥膨胀、浮泥和活性微生物死亡等,因为污水处理的原理都是相同的,所以污水处理研究从开始基本上是以生活污水作为研究蓝本的,我们以生活污水的为目标来总结运营过程中会遇到的问题。 微生物用于专业去除污水中的总氮、氨氮、COD、BOD等有机物,甘度提供专业微生物应用技术支持,成功率高达98%。主要通过微生物技术手段解决污水污染问题,能很好的解决生活污水、各类工业污水排放不达标的问题,在
