在污水处理过程中,会遇到各种各样的污水问题。例如:COD、氨氮、SS等指标不达标,污泥膨胀、浮泥和活性微生物死亡等,因为污水处理的原理都是相同的,所以污水处理研究从开始基本上是以生活污水作为研究蓝本的,我们以生活污水的为目标来总结运营过程中会遇到的问题。
微生物用于专业去除污水中的总氮、氨氮、COD、BOD等有机物,甘度提供专业微生物应用技术支持,成功率高达98%。主要通过微生物技术手段解决污水污染问题,能很好的解决生活污水、各类工业污水排放不达标的问题,在各类废水处理过程中,积累了丰富的处理经验有着大量的成功案例。
我国近年建设的城市污水处理厂基本要求达到国家GB18918-2002中的一级B标准,在一些地区还有要求达到一级A标准。即使是原有已建项目,也在逐渐进行升级改造,以提高污水减排效果。
根据规定的污水处理排放标准要求,各城市污水处理厂采用适合于本地进水水质等客观条件的污水处理工艺技术,并加强运营管理。然而,在污水处理厂的实际运行管理过程中,仍会遇到一些来自不同方面的问题而导致处理出水水质不达标。
一、有机物超标
影响有机物处理效果的因素主要有:营养物、pH、油脂、温度。
二、氨氮超标
导致出水氨氮超标的原因涉及许多方面,主要有:污泥负荷与污泥龄、回流比、水力停留时间、BOD5/TKN、硝化速率、溶解氧、温度、pH。
三、总氮超标
污水脱氮是在生物硝化工艺基础上,增加生物反硝化工艺,其中反硝化工艺是指污水中的硝酸盐,在缺氧条件下,被微生物还原为氮气的生化反应过程。
导致出水总氮超标的原因涉及许多方面,主要有:污泥负荷与污泥龄、内、外回流比、反硝化速率、缺氧区溶解氧、BOD5/TKN、pH、温度。
四、总磷超标
导致生物除磷出水总磷超标的原因涉及许多方面,主要有:污泥负荷与污泥龄、BOD5/TP、溶解氧、回流比、水力停留时间、pH。
五、悬浮物超标
出水中的悬浮物指标是否达标,主要取决于生物系统污泥的质量是否良好、二沉池的沉淀效果以及污水处理厂的工艺控制是否恰当。
以上出水水质问题,针对可生化性的废水处理,选择合适的微生物菌种进行培菌。一般降解COD用复合菌种,可用于厌氧池、兼氧池、好氧池;降解氨氮用硝化细菌,用于好氧池(曝气池);降解总氮用反硝化细菌,用于兼氧池(缺氧池)。菌种繁殖稳定,出水达标快!
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
最具代表性的污水处理运行的21个问答!做好污水处理,是个技术活,也是个辛苦活,面对污泥君, 想必水污师都是一言难尽,该菌“听话”的时候,出水达标那都不是事儿,可遇上“闹脾气”,污师们就要费一番功夫了。以下就收集整理了这方面一些问题及解答,供大家参考,有其他解答或想法欢迎提出一并交流哟。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于污水处理厂运行管理有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
