在当下绿色环保的发展理念下,绿水青山的建设越来越重要,而我们日常生活中厨余垃圾的处理也日渐成为一个备受关注的问题,厨余垃圾处理器因此也应运而生,那么该如何选择厨余垃圾处理设备呢?
1. 考察品牌
市场上有着众多的厨余垃圾处理器的品牌,我们作为消费者往往会不知从何下手,容易受到品牌宣传的迷惑,所以在下定决心进行购买前,一定要对品牌的真正实力以及产品的真正质量进行详细的考察。
2. 考察电机和噪音
通常情况下,交流电机的噪音会比较低,但是它的缺点是比较重,需要考虑到水槽的承受能力,除此之外,它的启动扭矩也比较小,很有可能会出现卡壳的情况。而直流的电机噪音相对比较大,但是一般每次使用的时间并不是很长,有短暂的噪音还是可以忍受的。直流电机的启动扭矩比较大,只需瞬间就可以达到较大的转速,是不容易卡壳的。
3. 考察容量
家庭人数不同也就意味着产出的厨余垃圾量是不同的,所以在选择厨余拉杰处理设备时,需要注意到设备容量的大小是否符合需要。但是容量越大的机器体积也会比较大,还需要考虑到水槽下面用来放置厨余垃圾处理设备的空间是否能够满足安装的要求。
4. 考察安全性
不管是任何一种设备,都需要具有一定的安全性,保证使用者的安全,厨余垃圾处理的机器也是如此。厨余垃圾的处理器主要是通过高速度来对食物垃圾进行处理研磨,所以需要更为安全的保护措施,才能够避免后期使用所造成的安全问题,安全性是考察厨余垃圾设备是否合格的重要标准之一。
以上就是在选购厨余垃圾的设备可以着手考察的几个要点,我们可以根据自己日常的垃圾处理需求选择合适的机器,更好的不一定是更适合自己的。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
脉冲袋式除尘器在设计安装时应考虑哪些因素?脉冲袋式除尘器在设计安装时应考虑的因素有以下几个方面: 第一、脉冲袋式除尘器的类型是非常多的,尤其是一些粉尘、污染比较严重的企业更是不可少的设备,脉冲袋式除尘器主要用于生产过程中产生粉尘比较多的企业,不同类型以及型号的除尘器在除尘效率上是不同的,并且并不是所有的除尘器的效能都符合所有企业,需要根据具体企业厂房排出的气体以及粉尘不同,有选择挑选合适的除尘器。 脉冲袋式除尘器作为除尘效率比较高的除尘器,如果想要达到比较理想的除尘效果就应该比较注意,首先是在除尘器的处理风量上,在进行除尘器设计上要考虑到它的使用场所以及处理的烟气的温度,这样才能将风量设置到能够达到适用效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习垃圾处理设备的选择技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
