脉冲袋式除尘器在设计安装时应考虑的因素有以下几个方面:
第一、脉冲袋式除尘器的类型是非常多的,尤其是一些粉尘、污染比较严重的企业更是不可少的设备,脉冲袋式除尘器主要用于生产过程中产生粉尘比较多的企业,不同类型以及型号的除尘器在除尘效率上是不同的,并且并不是所有的除尘器的效能都符合所有企业,需要根据具体企业厂房排出的气体以及粉尘不同,有选择挑选合适的除尘器。
脉冲袋式除尘器作为除尘效率比较高的除尘器,如果想要达到比较理想的除尘效果就应该比较注意,首先是在除尘器的处理风量上,在进行除尘器设计上要考虑到它的使用场所以及处理的烟气的温度,这样才能将风量设置到能够达到适用效果。
第二、是在设计除尘布袋时要根据粉尘的类型以及特性选择合适的除尘布袋。因为有些粉尘的性质是比较特殊的,需要根据粉尘的特性进行设置,这样脉冲袋式除尘器才能达到要的一个除尘效果。脉冲袋式除尘器的外壳设计以及喷吹管进出风口位置的设计,还有管道布局、进风口挡板的等其他部件的设置都应考虑到力学结构,这样制作生产出的布袋除尘器才能达到比较好的除尘效率。
第三、要经常排查布袋是否有松口,掉袋,破损情况发生,如有请及时换,该设备属于外滤式,袋内装骨架,要检查固定滤袋的零件能否松驰,滤袋的张力能否适宜。支撑框架能否光滑,以避免磨损滤袋。清灰采用紧缩空气,因而要清楚油污及水滴,且要经常清洗油水分离器,以防机构失灵和滤袋堵塞。
第四、要经常检查控制阀,脉冲阀,定时器等的工作状态。脉冲阀橡胶膜片的失灵是布袋除尘器使用中的常见毛病,它直接影响清灰效果。
很多人都知道,脉冲袋式除尘器设备主要易损件是除尘布袋、除尘骨架、电磁脉冲阀这些小配件。当我们使用一段时间后,布袋需要进行更换,一般工况为1年一换,当然也有的工况粉尘量不大,可以使用2年再进行更换。我们在安装后平时多注意设备运行及点检保养,有情况立刻找到并解决,这样也可以延长设备使用寿命。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
