土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 学生智慧照明系统
学生智慧照明系统
发布于:2023-01-13 15:12:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  在云计算、物联网以及移动互联网等新兴技术的发展下,智慧校园的建设是教育发展的必由之路。学生智慧照明系统,作为智慧校园管理的基础工具之一,个性化针对各个功能区域,进行分区控制,让教育事业享受物联网带来的成果。
  校园,具备教学、宿舍、运动、餐饮等等功能区域,道路也有主干道、次干道、小道等,功能各异、区域分散,为智慧照明增加了难度。同时,传统照明的控制方式以人工、时控、光控为主,劳动强度大、开关不及时等,造成了电力浪费。
  学生智慧照明系统的应用,针对学生的活动规律、人流量等因素,采用总分总的结构,以自动控制为主、人工控制为辅,支持远程控制,可随时随地对校园照明系统进行调节。
  学生智慧照明系统解决方案,基于物联网、无线通讯、自动控制、云计算等技术,融合、联动的一体式控制管理系统,具有定时控制、联动控制、场景模式、远程控制等功能,控制方式多样,灵活切换,达到多样化照明效果,满足不同场景下的照明需求。
  整套系统的通讯基于无线通信技术,采用云平台进行高效管理,改造现有灯具、布线系统,与LoRa通讯技术的结合,对校园的照明系统进行智能化控制和调光,还能监测电压、电流、功率等,管理整个分功能分区的单灯控制器,实现远程操控。
  功能特点
  1.控制模式:实现单点、多点、区域、群组控制场景预设、定时开关、亮度调节、红外探测、光感控制、消防联动、集中监控、远程控制等控制任务。
  2.分组管理:可采用多种布线结构,分布式、树状等,灵活应用,可控制某一分区、某一类功能系统的照明状态。
  3.定时控制:可对宿舍、教室等具有一定规律的区域,定义照明系统的开关时间、灯光强弱等。
  4.智能调色:支持控制各类型灯具,包括具有调色功能的LED灯带、灯泡等,对灯光变色、光照强度等进行控制。
  5.数据管理:系统中应用的数据、用电量、电压、电流等参数,云平台可自动存储,支持历史查询、对比分析、导出下载等。
  6.账号管理:系统云平台支持添加多名管理、编辑、操作、只读等不同权限的管理者,可对校园不同区域的职教人员划分管理权限。
  7.功能拓展:系统支持二次开发、定制,可与其他物联网系统、硬件设备等一同应用。
  智慧照明技术的应用,提升了对照明系统控制的精细化程度,可根据当地的经纬度、季节变化、日出日落时间等因素,自动调整开关灯时间,精确到每一盏灯,每年能节约电能达30%以上。
  学生智慧照明系统解决方案的应用,为现代智能照明行业提供科学管理水平,节能减排,精简人员,节省运营成本,提高供了一套信息的整体解决方案。
全部回复(3 )
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    再附一些图纸就更好了。感谢楼主无私的分享!!!
    2023-01-16 21:54:16
    赞同1
  • 智慧灯珠厂家
    感谢分享
    2023-02-02 14:28:02
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
AP5216 平均电流型LED 降压恒流驱动器
◆PCB 布线参考 1、路径走线要粗,铺铜走线佳。 2、大电路回路面积以短、宽路径完成佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特 基二极管,走线要短与粗,铺铜走线佳,但同时需 要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地, 以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。 7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到佳的抗干 扰效应。
