土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP5216 平均电流型LED 降压恒流驱动器
发布于:2023-01-13 10:12:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
◆PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线佳。 2、大电路回路面积以短、宽路径完成佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特 基二极管,走线要短与粗,铺铜走线佳,但同时需 要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地, 以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。 7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到佳的抗干 扰效应。
产品描述 特点
AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达 9W,大电流 1.0A。
AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮 模式。
AP5216 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采 用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的 电流精度。 AP5216 带有输出短路保护功能,5V~100V输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
编辑切换为居中
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:130KHZ
◆可设定电流范围:10mA~1000mA
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ SOT23-6封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    非常感谢,收藏学习了。
    2023-01-16 21:56:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
城市道路智慧照明系统主要功能
  斑驳陆离、张灯结彩、万家灯火等等,是如今夜间城市照明的真实写照。在享受光明的同时,也要考虑到不同城市、不同应用场景需求,对照明效果的需要不同,以往的道路照明控制方式,多以手动控制、时控为主,取法满足不同经纬度的城市照明需求,需结合光照时长、日出日落变化等因素,要进行个性化、多样化的升级。   城市道路智慧照明系统解决方案,以LED照明、信息采集、无线传输、发布、大数据、控制执行等技术为支撑,将路灯统一接入物联网中,利用信息采集模块,无线传输到云平台,基于GIS进行可视化管理,根据车流、雨量、尘雾浓度、光线强弱等自动调节路灯亮度,创造出因地制宜的光环境。
