土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 城市道路智慧照明系统主要功能
城市道路智慧照明系统主要功能
发布于:2023-01-12 14:51:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  斑驳陆离、张灯结彩、万家灯火等等,是如今夜间城市照明的真实写照。在享受光明的同时,也要考虑到不同城市、不同应用场景需求,对照明效果的需要不同,以往的道路照明控制方式,多以手动控制、时控为主,取法满足不同经纬度的城市照明需求,需结合光照时长、日出日落变化等因素,要进行个性化、多样化的升级。
  城市道路智慧照明系统解决方案,以LED照明、信息采集、无线传输、发布、大数据、控制执行等技术为支撑,将路灯统一接入物联网中,利用信息采集模块,无线传输到云平台,基于GIS进行可视化管理,根据车流、雨量、尘雾浓度、光线强弱等自动调节路灯亮度,创造出因地制宜的光环境。
  该系统是对灯光进行智能控制与管理的系统,与传统照明相比,可实现灯光软启、调光、一键场景、分区灯光管理等,支持进行遥控、定时、集中、远程等方式控制,达到智能、节能、环保、舒适的照明效果。
  主要功能
  1.定时控制
  云平台支持定时控制,可一键控制整个系统有关区域的全部照明,实现道路照明的定时、分时控制,也可按需对日常、早晚高峰、节假日等特殊时间点,进行开关及灯光亮度的控制;
  2.场景控制
  系统自带多种场景模式,根据不同区域的需求,选择场景模式,优化照明效果;
  3.实时监控
  云平台支持场场景组态,即结合城市道路实况,在云平台上重现城市布局图,结合所有照明设备,通过云平台可实时监测区域、道路、小区、楼层等照明状态,及时进行调整;
  4.报警处理
  提供自动警报能力,可对照明系统中的电流超限、电压缺相等情况进行示警,配合管理者设定的报警事件,采用声光、云平台消息推送等形式向管理者提醒;
  5.系统联动
  宏观层面可与暖通、新风、安防门禁等系统兼容,在同一云平台上进行管理,共同应用于楼宇、小区,甚至是家居中;微观层面支持联动控制面板、人体感应、照度感应、触摸屏等多种控制终端,联动控制灯具开关;
  6.数据管理
  具备数据统计、自动存储、对比分析等功能,支持历史数据查询,导出格式为Excel,可打印;
  城市道路智慧照明系统解决方案,适用于小区、医院、学校、酒店、体育场、机场、隧道、车站等项目的照明系统,是构成智慧城市的必备系统。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    有电子样本吗,给我参考参考,画图用上。
    2023-01-16 21:56:16
    赞同1
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
世微大功率60WLED降压恒流外置MOS驱动方案
这是一款60WLED驱动方案,线路图如下 祥单表: 实物图:此方案应用于:  电动车,摩托车灯照明\汽车灯照明\ 手电筒
