土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 2022年度15个最佳建筑作品
2022年度15个最佳建筑作品
发布于:2023-01-13 14:51:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  全领域设计大赛 | GHDA环球人居设计大奖申报开启
年度最佳建筑设计
在2022年一年时间里,  ArchDaily发布了众多新的建筑项目,为大家展现了不同国家、不同民族、不同地理条件下的建筑设计案例。尽管体量大小不一,环境各异。大多数读者都更倾向于 寻找可持续 发展、本土意识、先进技术以及舒适/健康环境的建筑项目。
本文ArchDaily访问量最多的前 100 个项目中再次精选15个年度最佳建筑,与大家一起鉴赏~
PS: ArchDaily  分为英语、中文、西班牙语和葡萄牙语四个语言网站,每日发布40+个新建成的项目,唯一一家覆盖全球各地项目的网站。
01.漠中‘沙丘’,BEEAH 总部大楼
02. 谷歌加州硅谷湾景园区
03. IQON 大楼
04. 景观住宅综合体 Ascension
05.住宅与餐厅「MaisonOwl」
06. 8 号石窟
07悬垂住宅
08.罗兴亚文化记忆中心
09.‘马头墙’阵列,墨西哥陆上酒店
10.MRNW 大邱文化中心
11. 集装箱住宅
12. 景观营造先行,巴雷罗之家
13. 北京米棉庄园改造
14.屋面地面夹角30度,Noufal 之屋
15.全开放式庭院住宅,西班牙‘红房子’
01.
漠中‘沙丘’,BEEAH 总部大楼
地点: 阿联酋 / 设计:扎哈哈迪德事务所
BEEAH 集团位于阿联酋沙迦。这一全新总部由扎哈·哈迪德建筑事务所 (ZHA) 设计,其以太阳能电池板阵列提供主要动力,并配备了符合 LEED 白金标准的下一代运营技术,以此旨在未来实现零碳排放。
BEEAH 总部就好像一系列相互连接的“沙丘”,以其朝向及形态呼应着环境,并意在优化当地的气候条件。建筑镶嵌于沙迦 Al Sajaa 沙漠之中,并与周围的景观相呼应。它就好像一块原石在大漠中的盛行风中被塑造为相交错的内凹沙丘之谷和外凸沙丘之脊一般,逐渐在沙漠之中崭露真正的形态。
02.
谷歌加州硅谷湾景园区
地点:美国 /设计:BIG + Heatherwick Studio
谷歌湾景园区的地理位置临近 NASA 埃姆斯研究中心(Ames Research Center),其场地面积约 169968 平方米。虽然园区由三栋单体建筑构成,但是每栋建筑上都覆有轻质雨棚架构,由此园区有着连贯、统一的整体形象。
此外,每栋建筑的几何形体也让各个空间可以有着充足的自然漫射光线及丰富的外部景观,并在整体上优化了项目的室内光照、观景视野、协同生产力、空间体验及活动体验等。
在三栋建筑的上方,大跨度的檐篷及其下方均匀分配的正交柱网让整个二层工作空更为开放,并让其可以与其他空间在连续的屋檐下相接。工作空间的设计优先考量了内部的自然采光及景观,并通过“龙鳞”太阳能板间精心构筑的天窗,减少了眩光对工作环境的干扰。
03.
IQON 大楼
地点:厄瓜多尔 /设计:BIG
IQON 大楼被设计成一个垂直社区,作为邻近拉卡罗利纳公园的延伸,一直蔓延到建筑立面。这座大楼有一个明显的弧形拐角,周围环绕着沿建筑外围分布的露台,可以欣赏到公园、城市和皮钦查火山的景色。
项目大楼的建筑特征由其“简约”的外观所定义- 未经加工的裸露混凝土同时充当了建筑物的结构支撑;独立的“像素”单元旋转堆叠于 32 层的楼高范围内,以提供最佳景观并同时为公寓创造露台空间。建筑还以本土树木和植物为特征,尽可能将绿色植物与厄瓜多尔的温带气候和生态相结合。
04.
景观住宅综合体 Ascension
地点:法国/ 设计:MVRDV
项目位于法国雷恩市西侧两条河流交汇处的住宅区。设计从地质构造中汲取灵感,包括两座一大一小、坡度逐渐后退的弯曲建筑。综合体建筑在河边接近其邻里的地方呈现出很低的阳台,以强调广阔的低层环境;并在其他位置逐渐上升到三个高峰,继而达到场地中心最高的 12 层高度。
综合体立面采用了五种不同灰色调的哑光和光泽陶瓷面板,加强了项目与地质(构造)间的灵感联系;五种面板分层排列- 接近地面端为深色和哑光材质,而顶层则更为轻盈与光泽感。建筑师还将更多的灯光集成到建筑物顶部的陶瓷面板中,以在夜间通过灯光强化这一效果。
05.
住宅与餐厅「Maison Owl」
地点:日本 / 设计:石上纯也建筑事务所
设计构筑一个可以内化自然扭曲性及不确定性的建筑。更具体地说,先在地上挖掘沟槽与洞穴来浇灌混凝土,待硬化后构建体量、固定玻璃板块以创造内部的空间。
建造过程尽可能保留了一些意外因素,如野草生长、土壤塌陷及其他人工产生的误差。完成挖掘后,有机的土壤体量成为了混凝土的浇筑的模具。待混凝土凝固后,原先的土方模板被挖除,整个场地都浸染上了泥土。随着地质的变化,土壤的性质与外观也因地而异。
06.
8 号石窟
地点:丽水/设计:DnA
石宕内部的不同平台被利用,成为阅读、学习的场所。这个空间向山谷中延伸约 50 米,净高度接近 40 米。这个洞穴形态也是从上部往下方手工开采的结果。室内的横向石阶超过 5 层,高达 12 米,需要一定努力才能攀登。这些平台通过楼梯到达,设置有书架和学习的地方,访客可以沉浸在石刻和书法的世界里。
石宕附近曾经是古代文人聚会雅集的地方。唐代诗人韩愈有云:“书山有路勤为径。”相关的文化内涵也让 8 号石宕成为主要空间,中国每一个学子都能意会的传统人文教育理想,被转译铭刻在这个空间的场景里。
07.
悬垂住宅
地点:美国 / 设计:Fougeron Architecture
此改造项目横跨一条小溪,悬挂在加州的两座美丽山丘之间,在后院处还拥有一个瀑布。设计团队的目标是将这个结构重新联系于环境之中,同时也为业主最优化利用这个特殊的场地。
项目旨在加强结构与附近水体和岩壁的关系。新结构系统并没有下压阻断溪流,而是锚定在山丘侧面的基岩上,从而将房屋完全悬挂于水面上。通过开放场地边界、使用透明材料、落地窗、透明地板和诸如悬浮楼梯的室外开放空间,使得从房子的前面后面都可以享受到自然水景。
08.
罗兴亚文化记忆中心
地点:孟加拉 / 设计:Rizvi Hassan
“罗兴亚文化记忆中心”位于罗兴亚人最大的难民营区,并意在收集、保护、传播属于罗兴亚人的知识与故事,由此即便在最不稳定的情况下,也可以为流离失所的人群建造充满善意的空间。
建筑师利用了当地的水椰叶(om pata/gol pata)构筑了屋檐、各种竹编工艺品、传统样式的门窗、家具以及其他刻有当地文化印记的物件,以此由内而外地打造了仅属于罗兴亚人的建筑。
09.
‘马头墙’阵列,墨西哥陆上酒店
地点:墨西哥/设计:Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach
该建筑群由七座建筑组成,包括十四栋相互连接的别墅,每一栋都配有自己的私人泳池。建筑群沉浸在瓦哈卡丛林繁茂的动植物景观中,无论往哪个方向,都能欣赏到令人印象深刻的美景。
设计的主要理念之一是可持续性,以及使用当地的材料,以减少项目对环境的污染。此外,又通过创新建筑技术实现控制建筑内部气候,从而取代了对空调的依赖。建筑外部由粘土、砖、木材和混凝土组成,而室内则融合了粘土和沙子,与门窗的木质框架。
10.
MRNW 大邱文化中心
地点:韩国 / 设计:Society of Architecture + Yerin Kang
该场地位于大邱的北部边界,被指定为限制开发区域,作为景观农场使用了 20 年。该项目是通过为新建筑寻找位置开始的。在拆除和保留之间找到平衡点,并尽量减少迁移的树木数量,是这个过程的重要考虑。
除了围墙外,从建筑中突出的屋檐、走廊和融入外墙的长椅被用作与面对建筑的花园相对应的建筑元素。走廊围绕着古色古香的花园,附在墙上的长椅让人们可以看到这个花园。
11.
集装箱住宅
地点:瑞典 / 设计:M?ns Tham Arkitektkontor
这个家庭住宅是由8个6米(20英尺)宽和12米(40英尺)长的再利用航运集装箱组装成的。房子建在 斯德哥尔摩 郊外一个湖边的陡峭地段。该地块禁止爆破,也没有空间铺设石板,只有一个陡峭的峡谷,大量的雨水流向湖边。
每个建筑细节都是直接从发现的原材料中提取的。 从 斯德哥尔摩 周围的拆迁现场打捞出来的部件,如木板、金属板、木制和钢制的楼梯,以及旧厨房的部件,在稍作修改后被重新使用和安装。
上层通过一座自由跨度为8米的钢桁架天桥与屋后的松树林相连。堆叠的集装箱的直角世界与山坡的自然形态相遇。房子矗立在混凝土基座的钢柱上。这消除了大量的雨水从陡峭的山坡上流下的问题。
12.
景观营造先行,巴雷罗之家
地点:巴西 / 设计:V?o
位于圣保罗历史谷的一个小镇的中心,在塞拉达博凯纳地区。这个建筑应该运用当地传统建造技术,成为融入当地的建筑。
这两个并置的房子之间,没有正面和侧面的支撑,这个小花园是当中没有建设的区域,为走廊提供了绿色视野。客户的母亲可以在其中种植装饰性的植物或者是水果。另一方面,这个场地可以作为家庭的活动空间。
13.
北京米棉庄园改造
地点:北京 /设计:十域建筑
项目原为北京密云山村中一个废弃多年的小学,是在高墙包围中规则排列的四排砖木平房。项目须尽可能使用本地建材,施工时间也只有三个多月,因此必须采用低技、快捷的轻介入策略,重塑场地体验。
除了将屋面稻草垫层更换为木板以及少量隔断和开窗调整外,原始房屋几乎保留了原状。由于大量使用木材、麻绳等天然有机材质和近距离供应商,整个改造项目的碳足迹经估算接近于零。
麻绳是一种自远古以来就一直在被使用的材料,虽然极为平凡,却鲜有人将其大规模应用在建筑上。 原有老建筑及其红色的瓦屋面,在麻绳的间隙中随着客人距离和视角的变换若隐若现,呈现出不同的可辨识度。
14.
屋面地面夹角30度,Noufal 之屋
地点:/设计:3dor 概念工作室
Noufal 之家位于 Kannur,在这是在北印度的一个小城镇。倾斜的屋顶,可以触碰的地面,使得建筑具有其独特的形态,同时大屋顶遮阳使得房屋免受大雨侵扰和刺眼的阳光照射。
外墙提供了巨大的遮蔽空间,倾斜的屋顶给建筑带来了长条形的公共空间,内部空间由中央的庭院一分为二,提供适当的交叉通风和自然采光。
在庭院周围一边是客厅和餐厅,另一边是卧室和厨房。巨大的天然巨石被放置在庭院里,上面有浮动楼梯,周围都是绿色植物,这个庭院成为了房屋的焦点空间。
15.
全开放式庭院住宅,西班牙‘红房子’
地点:西班牙/ 设计:Aramé Studio
Red House 红房子是从一家工厂改造成现在位于巴塞罗那波布雷诺(Poblenou)区的住宅工作室,是一个庭院式房屋。项目 通过确认现有建筑的空间特征和材料,保持该地区工业景观的本质和特征。
引入典型的地中海文化中的庭院式住宅类型,居住空间围绕着庭院,室外空间成为住宅的主要中心。所有室内居住的房间都围绕着作为家庭核心的庭院;一个“绿洲”,将光线、通风和自然引入房子。
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-01-14 11:43:14
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
MVRDV新中标方案:"书的峡谷"—— 武汉图书馆新馆设计
荷兰建筑事务所MVRDV赢得了在中国武汉建造一座140,000平方米的新中央图书馆的竞争。该建筑旨在成为一个可识别的地标,其设计灵感来自于当地的地理环境,不仅在形式上,而且在其内部特征上,都颂扬了河流的雕塑力量。 这座引人注目的建筑就像一个 "书的峡谷",将传统和非传统的功能与各种学习和休息空间结合起来,而它的三个大型开口则是建筑内部生活的视觉表现,引起了人们的好奇。
