一、加固机理
灰土挤密桩法是用打砂桩的方法,在地基中用生石灰做成柱体,通过生石灰的消解吸水、继而生成水化物和毛细管的吸水作用,降低黏性土中的含水量,从而提高地基强度,减小沉降量。用它改善地基,可在短时间内发挥作用。如果穿过滞水砂层,或者与地表水接触,其效果显著降低。
灰土挤密桩适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。处理地基的深度为5~15m。当提高地基土的承载力或增强水稳性为主要目的时,宜选用灰土挤密桩法。当地基土的含水率大于24%,饱和度大于65%时,不宜选用灰土挤密桩法
灰土挤密桩是用石灰和土按一定体积比拌合,并在孔内夯实加密后形成的桩。这种材料在化学性能上具有气硬性和水硬性,使土体强度逐渐提高。在力学性能上,它可以达到挤密地基的效果,提高地基承载力,消除湿陷性,使沉降均匀并减小沉降量
二、材料、机具设备、作业条件要求
1.材料要求
(1)土料:可采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或用耕植土;土料应过筛,其颗粒不应大于15mm。
(2)石灰:应用Ⅲ级以上新鲜的块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。
2.主要机具设备
(1)成孔设备:0.6t或1.2t柴油打桩机或自制锤击式打桩机,亦可采用冲击钻或洛阳铲。
(2)夯实设备:卷扬机、提升式夯机或偏心轮夹杆式夯实机及梨形锤。
(3)主要工具:铁锹、量斗、水桶、胶管、喷壶、铁筛、手推胶轮车等。
3.作业条件要求
(1)岩土工程勘察报告、基础施工图纸、施工组织设计应齐全。
(2)建筑场地地面上所有障碍物和地下管线、电缆、旧基础等均已全部拆除搬迁。沉管振动对邻近建筑物及厂房内仪器设备有影响时,应采取有效保护措施。
(3)施工场地已进行平整,对桩机运行的松软场地已进行预压处理,周围已做好有效的排水措施。
(4)桩轴线控制桩及水准点桩已经设置并编号,且经复核;桩孔位置已经放线并钉标桩定位或撒石灰。
(5)已进行成孔、夯填工艺和挤密效果试验,确定有关施工工艺参数(分层填料厚度、夯击次数和夯实后的干密度、打桩次序),并对试桩进行了测试,承载力挤密效果等符合设计要求。
(6)供水、供电、运输道路、现场小型临时设施已经设置就绪。
三、施工方法
1.施工工艺
2.施工方法
(1)备料
土料为天然的粘性土及塑性指数大于4的粉土,无有机杂质,生石灰用水闷透消解成石灰粉,采用5mm筛子过筛后与土拌和。夯填土和石灰应提前送试验室作原材试验及击实试验,求得最大干容重,和最优含水量,石灰和土料
要按规定配合比进行均匀拌合,拌和后,用15mm的筛子过筛,过筛后方可在工程中使用。达到颜色一致,并使含水量控制在最优含水量。实地可用“手握成团,落地开花”的标准来鉴定含水量,备好的灰土料应做到不隔日使用。
(2)成孔
调整和检查机械后开始成孔,此时要注意桩位的偏差。在成孔过程中,根据地层软硬情况及时调整重锤落距。依次逐排由外向内进行,以确保桩间的挤密效果。成孔施工顺序宜按间隔法进行如图所示。
(3)夯填成桩
① 施工顺序:清底夯→灰土拌合→虚填→夯击→成桩。
② 安装夯填机,调整和检查好机械夯打,填料前,进行孔底夯实至少击实5次,填料时可采用每0.05m? 击实6次 。
③ 填写好成孔记录和夯填记录,特别是成孔锤击和夯击数、灰土填入量等记录。
四、质量控制
1.灰土挤密桩质量控制点设置
2.桩位放样
① 严格执行规范要求,保证桩位放线误差。
② 根据场地情况,桩位放样工作最好一次完成,并做好桩位保护和标识。
③放样结束后,经现场监理确认方可施工。
3.成孔
① 场地必须平整,高程小于规定误差。
② 钻机就位后,锤中心应对准灰点由随班技术人员认可后方可开锤。
③ 桩孔检查:成孔后要及时对桩孔进行检查验收。检查的内容有:桩径、孔深、垂直度、有无缩径、塌孔、回淤等现象。如遇塌孔或缩径现象,则采用回填灰土复打处理。回填复打可进行数次,若经多次回填复打无效时,可会同监理方、设计方、甲方商讨采取其它可行性方法进行处理。
(4)夯填
① 清底夯:灰土夯填前,应先对桩孔清底夯实,夯击次数一般不小于6次,直到孔内的回落厚度小于规定数值。
② 严格按试验所确定的参数进行夯填,下料速度和锤击次数要相匹配,确保压实系数。
③ 灰土拌合均匀,颜色一致,严格控制好含水量。
④ 夯锤落距要经常检查,确保落距1000~2000mm之间,夯锤直径应比桩孔直径小60~120mm左右。
⑤由专人负责填料,要做到填料均匀,避免回填速度过快,夯击次数不够。
⑥对不合格桩要求现场立即处理,用洛阳铲全部把桩土掏出或用夯扩机在桩体上重新夯扩成孔,重新夯填,以确保每条桩的成桩质量。
https://ziliao.co188.com/p63364052.html
知识点:灰土挤密桩加固地基施工工艺
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
旁站监理知识大全,赶紧收藏!旁站:监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工质量进行的监督检查活动。 1 哪些项目应当实行旁站监理? 建筑工程需要进行旁站监理的关键部位,关键工序具体内容如下
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢分享。。。。
