1、样品名称:挤塑板
2、检测依据:GB/T10295-2008(导热系数),GB/T6343-2009(密度),GB/T8813-2008(压缩强度)(常规);
判定依据:GB/T10801.2-2002(常规)
燃烧试验依据:GB8624-2012(燃烧)
3、必试项目参数名称(全):导热系数、密度、压缩强度、燃烧性能(B1/B2)
4、取样要求:常规项:1块(1200*600)mm
B1燃烧:14块(1200*600)mm
B2燃烧:1块(1200*600)mm
5、报价:常规三项1500元(导热系数1000元,密度200元,压缩强度300元)
B1燃烧:屋面4500元、外墙5100元(含氧指数600元) B2燃烧:600元
6、委托单填写注意事项:样品等级(例:X150\X200等)、规格型号
7、试验周期(从委托后第二天计算,实验多时需要排队):10天
8、代表批量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;20000平方米以上时,各抽查不少于6次
1、样品名称:聚苯板
判定依据:GB/T10801.1-2002(常规)
B1燃烧:14块(1200*600)mm B2燃烧:1块(1200*600)mm
B2燃烧:1200元(含氧指数600元)
6、委托单填写注意事项:样品等级(例I/II型等)、规格型号
1、样品名称:玻璃棉/岩棉 板/管
2、标准依据:玻璃棉/岩棉方法标准:GB/T5480-2008、GB/T10295-2008(常规)/GB8624-2012(燃烧)
用在外墙、屋面材料的判定标准:玻璃棉 GB/T13350-2008
岩棉 GB/T11835-2007
用在隔离带上的岩棉、水泥发泡、泡沫玻璃的判定指标:JGJ289-2012
3、必试项目参数名称(全):导热系数、密度、憎水率、燃烧性能(A1/A2)
4、取样要求:常规项:板—1平方米
管—1米的管和(500*500)mm与管同样厚度(密度)的板做导热用
A1燃烧:1块(1200*600)mm A2燃烧:15块 (1200*600)mm
5、报价:常规三项1700元(导热系数1000元,密度200元,憎水率500元)
A1燃烧:4000元 岩棉复合板A1燃烧:6000元
A2燃烧:8500元
6、委托单填写注意事项:常规项做密度要提供密度指标
8、代表批量:
(1)用在暖通空调上的样品,区别于其他部位,代表批量为同厂家同材质的绝热材料复检次数不得少于2次
(2)同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;20000平方米以上时,各抽查不少于6次。
9、用于老旧小区住宅的保温材料试验项目等如下:
(1)岩棉:导热系数1000元、抗拉强度500元、酸度系数2500元、燃烧性能A1级4000元,合计:8000元
取样要求:1.2*0.6米保温板3块
六面裹附砂浆的保温板1块(用于抗拉强度试验)
(2)玻璃棉:导热系数1000元、表观密度200元、垂直于板面的抗拉强度500元、燃烧性能A1级4000元;
合计:5700元;
取样要求:1.2*0.6米保温板2块
六面裹附砂浆的保温板1块(用于垂直于板面的抗拉强度试验)
(3)老旧小区保温材料的相关文件:
京建发[2013]187号,京建发[2013]464号
北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(复合硬泡聚氨酯板做法)
1、样品名称:橡塑 板/管
2、橡塑板检测依据:GB/T6343-2009(只有板的),GB/T10295-2008
橡塑管检测依据:GB/T17794-2008、GB/T10295-2008
判定依据:GB/T17794-2008(常规)
燃烧依据:GB8624-2012(燃烧)
3、必试项目参数名称(全):导热系数、密度、真空吸水率、燃烧(B1)
4、取样要求:常规项:板—1平方米
B1燃烧:板—10平方米;管—剪开铺开够10平方米
5、报价:常规三项1700元(导热系数1000元,密度200元,真空吸水率500元)B1燃烧:4500元
6、委托单填写注意事项:厚度、直径
8、代表批量:
1、样品名称:酚醛保温板
2、检测依据:GB/T10295-2008(导热)、GB/T8813-2008(压缩强度)、GB/T6343-2009(密度) 判定依据:GB/T20974-2007
3、必试项目参数名称(常规):导热系数、表观密度、压缩强度
4、取样要求:1平方米
5、报价:1500元
6、委托单填写注意事项:需提供类别型号和密度等级
7、试验周期(从委托后第二天计算,实验多时需要排队):7天
1、样品名称:无机发泡保温材料、泡沫混凝土
2、检测依据:GB/T10294-2008(导热)、GB/T5486-2008(密度、压缩强度)
判定依据:JC/T1062-2007
4、取样要求:(100*100*100)mm 15块,(300*300)mm 2块
5、报价:1500元
6、委托单填写注意事项:产品等级,依据图集或企业标准判定,提供各项指标及相应标准。
7、试验周期(从委托后第二天计算,实验多时需要排队):7天;需要试验室成型的35天。
8、代表批量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;20000平方米以上时,各抽查不少于6次。
1、样品名称:硬质聚氨酯泡沫塑料
2标准依据:GB/T10295-2008(导热)GB/T8813-2008(压缩强度) GB/T6343-2009(密度)
判定标准:GB50404-2007、CJ/T114-2000、GB/T21558-2008、JC/T998-2006
3、必试项目参数名称(常规):表观密度 压缩强度 导热系数
4、取样要求:板材1m2(管材取样1m,另取同厚度同密度板材一块500mm*500mm)
5、报价:1500元
6、委托单填写注意事项:规格要填写齐全,管材需提供内径、厚度,依据GB50404-2007标准的板材需提供产品型号。
1、样品名称:复合硬质酚醛泡沫板
2、标准依据:GB/T8625-2005、JG149-2003 GB8624-2012
京建发(2013)187号/464号文件
3、必试项目参数名称:难燃性试验、聚合物砂浆与芯材的粘结强度
芯材试验项目:厚度、表观密度、导热系数、燃烧性能B1级
4、取样要求:难燃性试验、聚合物砂浆与芯材的粘结强度:7块 1.2m*0.6m*≤0.08m 六面裹附(5-10)mm
芯材试验项目:厚度、表观密度、导热系数、燃烧性能B1级:1.2m*0.6m 芯材14块
5、报价:难燃性试验3500元;垂直于板面的抗拉强度500元
厚度:100元、表观密度200元、导热系数1000元、燃烧性能B1级4500元
合计:9800元
6、委托单填写注意事项:规格型号
7、试验周期(从委托后第二天计算,实验多时需要排队):18天
1、样品名称:复合硬泡聚氨脂板
2、标准依据:GB/T8625-2005、GB50404-2007 GB8624-2012
3、必试项目参数名称:复合板试验项目:难燃性试验、垂直于板面的抗拉强度
4、取样要求:难燃性试验、垂直于板面的抗拉强度:7块 1.2m*0.6m*≤0.08m 六面裹附(5-10)mm
合计:9800元
6、委托单填写注意事项:规格型号
7、试验周期(从委托后第二天计算,实验多时需要排队):10天。
1、样品名称:粘结砂浆
2、标准依据:JG149-2003;判定依据:DB11/T696-2009
3、必试项目参数名称(全):常温常态拉伸粘结强度 浸水48h拉伸粘结强度
4、取样要求:3kg
5、报价:1000元
6、委托单填写注意事项:1、质量比 2、生产厂家
备注:如果是北京市老旧小区综合改造项目的粘结砂浆(按北京老旧小区施工技术导则),试验项目是:
常温常态拉伸粘结强度(与聚氨酯板或酚醛板和水泥砂浆)、
浸水48h拉伸粘结强度(与聚氨酯板或酚醛板和水泥砂浆)。
括号中的基材以工地实际使用的板材为准(5组砂浆需提供1200*600的聚氨酯板(复合裹附砂浆)1块或酚醛板(裸板芯材)1块,不足5组也按1块提供,10组砂浆提供2块,以此类推,若尺寸不够大,也需多送)。
报价:2000元。
1、样品名称:抹面抗裂砂浆
3、必试项目参数名称(全):常温常态拉伸粘结强度 浸水48h拉伸粘结强度 柔韧性
4、取样要求:4kg
5、报价:1400元
6、委托单填写注意事项:生产厂家
7、试验周期(从委托后第二天计算,实验多时需要排队):30天
备注:如果是北京市老旧小区综合改造项目的抗裂砂浆(按北京老旧小区施工技术导则),试验项目是:
常温常态拉伸粘结强度(与聚氨酯板或酚醛板)、浸水48h拉伸粘结强度(与聚氨酯板或酚醛板)、柔韧性。
报价还是1400元。
1、样品名称:网格布(耐碱、玻纤)
2、检测依据:JC561.2-2006、 GB/T7689.5-2013
判定依据:DB11/T584-2013
3、必试项目参数名称:耐碱断裂强力保留值、耐碱断裂强力保留率、断裂强力。
4、取样要求:2㎡
5、报价:1000元/组
6、委托单填写注意事项:*必填,规格型号
7、试验周期(从委托后第二天计算,实验多时需要排队):5天
1、样品名称:镀锌电焊网
2、检测依据:GB/T1839-2008、GB/T2972-1991
判定依据:QB/T3897-1999、DBJ01-97-2005
3、必试项目参数名称:焊点强度、网孔偏差、丝径、抗腐蚀性能。
4、取样要求:不少于1㎡
5、报价:1000元/组
6、委托单填写注意事项:1、*必填。2、规格必填,如:(12.7×12.7)mm 0. 9mm。
1、样品名称:胶粉聚苯颗粒保温砂浆
2、标准依据:GB/T10294-2008、JG 158-2013
3、必试项目参数名称(全):导热系数、密度、抗压强度
4、取样要求:100mm立方6块,(300*300)mm一块,厚度50mm
5、报价:1500元(需要试验室成型的加收200元)
7、试验周期(从委托后第二天计算,实验多时需要排队):35天
1、样品名称:保温砂浆A1燃烧
2、标准依据:GB8624-2012
3、必试项目参数名称(全):A1燃烧
4、取样要求:(300*300)mm一块,厚度50mm
5、报价:4000元
6、委托单填写注意事项:生产厂家
1、样品名称:玻化微珠保温砂浆/憎水膨珠玻化微珠保温砂浆
2、标准依据:GB/T10294-2008、GB/T5486-2008、GB/T20473-2006
4、取样要求:70.7mm立方6块,(300*300)mm一块,厚度50/30mm
6、委托单填写注意事项:1、质量比 2、生产厂家 3、标准依据 4、等级型号(I型/II型)
1、样品名称:泡沫混凝土砌块
2、检测依据:GB/T10294-2008、 GB/T11970-1997、GB/T11971-1997、JC/T1062-2007
判定依据:JG/T266-2011
4、取样要求:100mm立方15块,(300*300)mm一块,厚度50mm/30mm
1、样品名称:界面剂
2、标准依据:JC/T907-2002;判定依据:DB11/T696-2009
3、必试项目参数名称(全):拉伸粘结强度(常温常态)
4、取样要求:3kg
5、报价:600元
备注:如果是北京市老旧小区综合改造项目的界面剂(按北京老旧小区施工技术导则),试验项目是:
常温常态拉伸粘结强度(与聚氨酯板或酚醛板)、浸水48h拉伸粘结强度(与聚氨酯板或酚醛板)。
括号中的基材以工地实际使用的板材为准(基材可以和粘结砂浆的基材一起使用,详见粘结砂浆)。
报价:1000元。
1、样品名称:瓷砖粘结剂
2、标准依据:JC/T547-2005;判定依据:DB11/T696-2009
3、必试项目参数名称:拉伸胶粘原强度
4、取样要求:6-10kg,需提供瓷砖(50*50)mm10块
5、报价:600元/组
6、委托单填写注意事项:1、*必填 2、配比(水粉比)
1、样品名称:结构密封胶(主要用于幕墙)
2、标准依据:GB16776-2005
3、必试项目参数名称:相容性、拉伸粘结性、邵氏硬度
可做项目参数名称:下垂度、挤出性、表干时间
4、取样要求:
单组份胶:下垂度、挤出性、表干时间、拉伸粘结性——1支
双组份胶:做全项取2kg即可
相容性:基材(玻璃幕墙为玻璃,可不提供;石材幕墙需要提供石材(75×50)mm8块;铝板幕墙需要提供铝板(75×50)mm8块)
需提供附件:即密封填缝材料,双面胶带或密封胶条或泡沫棒等
5、报价:相容性1500元/组、拉伸粘结性500元/组、邵氏硬度1000元/组、下垂度300元/组、挤出性300元/组、表干时间400元/组
6、委托单填写注意事项:1、*必填 2、双组份胶需要填写配比
1、样品名称:硅酮建筑密封胶
2、标准依据:GB/T14683-2003
3、可做项目参数名称:
表干时间、下垂度、挤出性、拉伸模量、密度、定伸粘结性、弹性恢复率
4、取样要求:2支
5、报价:表干时间400元/组、下垂度300元/组、挤出性300元/组、拉伸模量500元/组、 定伸粘结性500元/组、弹性恢复率500元/组
6、委托单填写注意事项:1、*必填
1、样品名称:硅酮建筑密封胶
3、可做项目参数名称:
4、取样要求:2支
6、委托单填写注意事项:
1、*必填
2、双组份胶需要填写配比
3、规格必填,如:HM、LM20/25等
1、样品名称:幕墙玻璃接缝用密封胶(耐候胶)
2、标准依据:JC/T882-2001
3、可做项目参数名称:
4、取样要求:2支
5、报价:表干时间400元/组、下垂度300元/组、挤出性300元/组、拉伸模量500元/组、定伸粘结性500元/组、弹性恢复率500元/组
6、委托单填写注意事项:
1、*必填
2、双组份胶需要填写配比
3、规格必填,如:HM、LM等
8、代表批量:单位工程一组
1、样品名称:石材用建筑密封胶(石材接缝用)
2、标准依据:JC/T883-2001
3、可做项目参数名称(下划线项为此材料必试项目):
表干时间、下垂度、挤出性、拉伸模量、密度、定伸粘结性、弹性恢复率。
4、取样要求:2支
6、委托单填写注意事项:
1、*必填;
2、双组份胶需要填写配比
3、规格必填,如:HM、LM等
1、样品名称:聚硫建筑密封胶
2、标准依据:JC/T483-2006
3、可做项目参数名称:
4、取样要求:2支
6、委托单填写注意事项:
1、*必填;
2、双组份胶需要填写配比;
1、样品名称:石材用建筑密封胶
2、标准依据:GB/T23261-2009
污染性、下垂度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性
4、取样要求:
单组份胶:下垂度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性——1支;污染性【需提供石材(75×25×25)mm24块】——1支
双组份胶:做全项取2kg即可
5、报价:相容性1500元/组、下垂度300元/组、表干时间400元/组、挤出性300元/组、弹性恢复率500元/组、拉伸模量500元/组、定伸粘结性500元/组、污染性1000元
6、委托单填写注意事项:1、*必填 2、双组份胶需要填写配比 3、规格必填,如:HM、LM等
7、试验周期(从委托后第二天计算,实验多时需要排队):污染性:60天,其他项:30天。
1、样品名称:云石胶
2、标准依据:JC 887-2001
3、必试项目参数名称(全):压剪强度
4、取样要求:50*30*实际厚度---20块 胶一桶(固化剂)1支
5、报价:1000元
6、委托单填写注意事项:胶和固化剂的比例 厂家
1、样品名称:铝塑板
2、标准依据:GB/T22412-2008标准判定,是装饰用铝塑板价格1000元
GB/T17748-2008标准检测,是幕墙用铝塑板价格1600元
3、必试项目参数名称(全):剥离强度
4、取样要求:尺寸(350*25)mm,24块(横向切12块,纵向切12块)
5、报价:1000/1600元
6、委托单填写注意事项:依据标准等
7、试验周期(从委托后第二天计算,实验多时需要排队):3天。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:保温材料取样指南
免费2人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
建筑采暖工程施工质量验收参考设备材料管理: 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 进场材料验收对提高工程质量是非常必要的,在确认材料的合格证及检测报告均无问题后,对品种、规格、感观加强验收同时,应对材料包装表面情况及外力冲击进行重点检验。 管材的外观检查方法:
