土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 家用电冰箱温湿度控制解决方案
家用电冰箱温湿度控制解决方案
发布于:2023-01-13 09:53:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温状态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜或箱,带有制冷装置的储藏箱。家用电冰箱的容积通常为20~500升。
根据《2013-2017年中国冰箱行业市场前瞻与投资机会分析报告》统计分析,冰箱按照分类的不同,工作原理有以下9种:
1)压缩式电冰箱:该种电冰箱由电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统做功。制冷系统利用低沸点的制冷剂,蒸发汽化时吸收热量的原理制成的。其优点是寿命长,使用方便,世界上91~95%的电冰箱属于这一类。常用的电冰箱利用了一种叫做R600a冰箱的制冷剂作为热的“搬运工”,把冰箱里的“热”“搬运”到冰箱的外面。
2)吸收式电冰箱:该种电冰箱可以利用热源(如煤气、煤油、电等)作为动力。利用氨-水-氢混合溶液在连续吸收-扩散过程中达到制冷的目的。其缺点是效率低,降温慢,现已逐渐被淘汰。
3)电冰箱:它是利用对PN型半导体,通以直流电,在结点上产生珀尔帖效应的原理来实现制冷的电冰箱。
4)化学冰箱:它是利用某些化学物质溶解于水时强烈吸热而获得制冷效果的冰箱。
5)电磁振动式冰箱:它是用电磁振动机作本动力来驱动压缩机的冰箱。其原理、结构与压缩式电冰箱基本相同。
6)太阳能电冰箱:它是利用太阳能作为制冷能源的电冰箱。
7)绝热去磁制冷电冰箱。
8)辐射制冷电冰箱。
9)固体制冷电冰箱。
我们在家庭里常见的电冰箱一般都是压缩式的电冰箱,这些电冰箱一般都离不开温湿度传感器,温湿度传感器在冰箱上的应用主要体现在以下几个方面:
首先温度传感器虽然小,但是对冰箱的制冷和保鲜性能起到很重要的作用,它与控制系统一道,确保冰箱温度的稳定。温度传感器精度越高,灵敏度越高,就越能准确及时地向冰箱控制系统传输温度信号,从而让压缩机及时的工作,实现冰箱温度的恒定。
其次是湿度传感器,湿度传感器在冰箱内的作用主要体现在加热器控制防止冷凝、制冰机的除霜风机、冰箱湿度控制、保鲜抽屉的湿度控制这几个方面。
随着人们的需求不断提高以及科学技术的不断进步,现在的电冰箱功能越来越趋向于高能源效率、隔间分离控制和防止冷凝/结霜的发展。ISWEEK工采网推荐韩国Samyoung的温湿度传感器模块HTW-211作为电冰箱温湿度控制的有效解决方案,其具体描述如下:
HTW-211是基于韩国Samyoung的HumiChip?而设计的精确可靠温湿度测量传感器。传感器的湿度输出已经做了温度补偿,并且是线性电压输出,可直接连接带ADC输入的微处理器。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。HTW-211的典型工作电压为5VDC,湿度精度为±3%RH,温度精度为±0.3℃,可工作在0~100%RH的湿度以及-40~85℃的温度范围内;具有扎实稳健的成型封装;通过涂层材料进行内部强化保护;耐受性好,易于安装;可定制PTFE过滤和温度输出。适用于大批量生产和要求测量精度较高的应用。可应用在智能电器、HCPV控制、工业过程控制、医疗、汽车、环境监测等领域。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
TOD项目这么做就对了!万科南海天空之城机电巡礼
作者 澳希机电顾问团队 2022年12月09日,我司顾问团队对广佛交界处的大型TOD项目——万科南海天空之城项目进行机电巡场,这是一个典型车辆段上盖的+TOD项目,也是万科集团在佛山地区打造的又一人居地标。作为本项目的参与方之一,我们发现本项目在机电系统的建设方面也存在不少亮点,值得同行借鉴和赏析。 #1 项目介绍 本项目属区域性标杆的大型TOD项目,总建筑面积约70万平米,包括了住宅、公寓、商业、医疗和教育(幼儿园)等功能业态组成,本项目地址位于佛山市南海区桂城街道泰山路西侧、广珠西线东侧、贵广高铁以南、环岛南路北侧地段。其中A区首层为南海新交通车辆段,B区和C南区为住宅加底商,C北区包含44座服务型公寓、45座办公楼及其附带裙楼商业。
