土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 平原水库技术术语
平原水库技术术语
发布于:2023-01-13 09:23:13 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
平原水库技术术语
平原水库
平原地区利用低洼地或废弃河床,通过下挖和在地上修筑围坝形成库容,并从近地或远地引水充灌形成的蓄水调节水库。
围坝
沿平原水库库区周边修筑的用以形成地面以上蓄水库容的挡水建筑物。
入库泵站
为满足向平原水库充水而设置的提水入库的泵站。
出库泵站
为满足用水部门需要而设置的出库供水泵站。
入库涵洞
为满足平原水库进水充库需要而设置的输水涵洞。
注:一般布置于入库泵站出口段,穿过围坝输水入库。当水源有自流入库条件时,亦可单独设置。入库涵洞一般应设置闸门,用以控制水流。
出库涵洞
为向用户供水而设置的引水出库的输水涵洞。
注:一般布置于出库泵站进口段,穿过围坝输水出库。当水源有自流供水条件时,亦可单独设置。出库涵洞应设置闸门控制水流。
泄水涵洞
在特殊情况下用以泄空或将水库水位降低至某一安全水位而设置的泄水建筑物。
注:泄水涵洞的闸门应具有在各种情况下快速启闭的功能。
土工合成材料
用于岩土工程的,以聚合物为原料制造的透水和不透水产品的统称。
土工织物
透水性土工合成材料,按制造方法不同,分为织造土工织物和非织造(无纺)土工织物。
土工膜
在岩土和土木工程中用于隔离液体或气体的相对隔水的聚合膜或薄板。
水质标准
由国家或地方政府对水中污染物或其他物质的最大容许浓度所做的规定。
富营养化
随着入库水流大量进入水库水体的氮、磷等植物营养物质,在自然和人类活动影响下,其浓度不断增加,引起库区藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶氧量下降,水质恶化,甚至出现鱼类及其他生物大量死亡的现象。
生物多样性
各种生物之间的变异性或多样性,包括陆地、海洋及其他水生生态系统,以及生态系统中各组成部分间复杂的生态过程。
注:生物多样性一般包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。
生态修复
在充分发挥生态系统自我修复功能的基础上,采取工程和非工程措施,促使生态系统恢复到较为自然的状态,改善其生态完整性和可持续性。
区域构造稳定性
建筑物所在地区一定范围、一定地质历史时期内,断层和地震的活动性。
水库浸没
水库蓄水使水库周边地区地下水位壅高而引起土壤盐渍化和沼泽化、建筑物地基沉陷或破坏、地下工程和矿井充水或涌水量增加等灾害现象的统称。
土壤盐渍化
潜水位壅高后,毛管水通过蒸发向地表输送的盐分不断积聚,演变成盐渍土的过程。
次生盐渍化
在干旱和半干旱地区,人为因素使盐分聚积于地表形成盐渍土的过程。
沼泽化
潜水位壅高到接近地表,土壤长年或季节性呈过饱和状态,其上层积聚有机酸和未分解的植物残体,逐渐形成不透气及土壤过冷的泥炭层的过程。
临界地下水埋深
开始引起浸没灾害现象的潜水面埋藏深度。
工程地质条件
与工程有关的地形、地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、物理地质现象等地质情况的总称。
裂隙黏土
黄河泛滥后在积水洼地静水环境下最终沉积的棕褐色、暗褐色、淡棕红色等发育裂隙的高液限黏土。
注:其液限一般超过40 %,主要分布在黄河下游冲积平原地区。
软弱黏性土
液性指数IL大于或等于0.75;无侧限抗压强度qu小于或等于50 kPa;标准贯入锤击数N小于或等于4击;灵敏度St大于或等于4。地基中的细粒土只要满足上述任一指标,可判定为软弱黏性土。
欠固结土
在现有自重压力作用下尚未完全固结的土。
冲蚀型管涌
渗流沿裂隙黏土中的裂隙流动过程中,将裂隙中充填的砂壤土、粉土(砂)或上下层的砂壤土、粉土(砂)颗粒带走,随后冲蚀裂隙两侧的黏土颗粒或碎片,裂隙宽度进一步加宽,在出溢点形成管涌现象。
无黏性土
黏粒(粒径小于0.005 mm)含量(质量)ρ c不大于3 %、塑性指数IP不大于3、颗粒间不具有黏结力的土。
少黏性土
黏粒(粒径小于0.005 mm)含量(质量)ρ c大于3 %,但不大于25 %,塑性指数IP大于3,但不大于15的土。
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-13 10:01:13
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
水利部印发《关于加强水资源配置工程水资源刚性约束论证和审查的通知》
