土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是彩色混凝土? 一种防水、防滑、防腐的绿色环保材料
发布于:2023-01-12 17:27:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
转自公众号:材料公社
混凝土是工程主体的重要组成部分之一,随着时代的发展,传统混凝土已经不能满足工程设计的特殊性能要求,因此,混凝土市场衍生出各类特种混凝土的应用技术。
今天要介绍的是 彩色混凝土 ,彩色混凝土是特种混凝土中的重要成员之一,是一种防水、防滑、防腐的绿色环保地面装饰材料,是在未干的水泥地面上加上一层彩色混凝土(装饰混凝土),然后用专用的模具在水泥地面上压制而成。
彩色混凝土路面 ?明素工作室
其特点主要表现为混凝土颜色的可控变化性,选定不同颜色进行搭配增添了工程主体的魅力,另外经过多年的研究、应用与改进后逐渐发展为新型的装饰混凝土,并且应用广泛。
- 01 -
材料特性
Performance
彩色混凝土能使水泥地面永久地呈现各种色泽、图案、质感,逼真地模拟自然的材质和纹理,随心所欲地勾划各类图案,而且愈久弥新。
1、 外观美观,具立体感,图案、色彩丰富,不褪色,不变色 ,且可按需制作特殊图案。
鲜艳色彩的混凝土路面 ?明素工作室
2、 耐冲击、耐腐蚀 ,其使用寿命超过水泥,可达十五年以上。
3、 无毒无害 ,虽然彩色混泥土带有颜色,但是它对环境和人体没有任何危害。
4、 耐油污 、外层特别耐油污,只需以水清洗即可。
5、 防滑 ,路面构造深度大,增大地面的耐磨性,从而增加防滑性能,地面的抗滑值比普通路面高。
6、 可快速容易的施工 ,方便铺设于混凝土路面上,易于旧路面翻新。
- 02 -
施工及安装节点
Install node
施工及安装节点
目前,彩色混凝土路面有两种施工方法,即彩色混凝土压印地坪和彩色混凝土透水地坪。
1、彩色混凝土压印地坪
压模系列(压印地坪)是指在铺设现浇混凝土的同时,采用彩色强化剂、脱模粉、保护剂来装饰混凝土表面,以混凝土表面的色彩和凹凸质感表现天然石材、青石板、花岗岩甚至木材的视觉效果。
压模彩色混凝土路面构造
纸模系列指选好纸模模板式样,排列在新灌的水泥面上,喷撒彩色强化剂到铺好模板的区域,并铲平,干燥成形后,拉掉模板,清洗表面,然后上保护剂,便可日久弥新。
纸模常见纹路
2、彩色混凝土透水地坪
彩色混凝土透水地坪称排水混凝土和生态透水混凝土,透水地坪,是由小石子、42.5水泥、掺和透水外加剂、水、彩色强化剂以及稳定剂等经一定比例调配拌制而成的一种多孔轻质的新型环保地面铺装材料。
透水混凝土是用粗骨料表面包裹着一层薄浆料相互粘结成蜂窝状,能让雨水流入地下,有效补充地下水;且色彩缤纷,景观融合,使城市环境建设更加和谐是保护自然、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的优良的透水地坪材料。
具体施工工艺流程及操作要点:
一、施工流程
压实地基 →模板设置 →浇注砼 →表面找平 →撒布材料 → 圆盘作业 →机械作业 →机械板作 →表面磨光作业 →地面养护 → 收缩缝切
施工流程
二、操作要点
1、准备材料
①  混凝土强度达到 C25 以上。
②  水灰比不高于 0.5。
③  根据地面厚度确定混凝土骨料粒径,骨料最大粒径小于混凝土地面厚度的 1/4。
④  现场搅拌的混凝土坍落度应控制在 3~4cm,泵送混凝土塌落度应控制在 18 土 2cm。
2、混凝土浇筑
①  泵送混凝土浇筑要分区按序进行,否则会因混凝土凝结不平衡而导致无法操纵机器进行大规模施工。
②  使用彩色耐磨材料的混凝土地面要求一次性浇筑至设计标高。在混凝土浇筑的地方,如不敷设防水薄膜,则应洒水使基层处于湿润状态。
③  对于在混凝土楼板上施工的混凝土地面,其表层混凝土预留浇筑层厚度应不低于 50mm。
④  进行第二次浇筑时,应先将地面进行凿毛处理,并完全清除灰尘及杂物。撒水使基层处于湿润状态, 以利于后浇层与第一次浇筑之混凝土层很响合。如果涂敷粘结剂(如BARAEMULS10N57),则效果会更好。
3、振捣
使用插入式振捣棒和水平式振捣器进行振捣作业,应特别注意边角处一定要振实。混凝土振捣过程中使用水准仪随时检测模板水平情况,对偏差部位进行调整。
4、地面水平
使用直径200mm内灌满砂的钢制长滚(钢滚宽于伸缩缝间宽度500㎜以上),多次反复滚压地面,做出地面水平面。滚压地面时,应除尽钢模上的异物。在无法使用钢滚作业的部位,应采用刮杠刮做出地面平面。地面的平面标高应用水准仪检测确认。混凝土地面水平一定要控制在lmm/m误差之内。
5、去除泌水
地面平整度施工完成后,应使用4米(不小于二槽钢之间间距)刮杠至少两次刮去多余泌水。
6、养护
彩色耐磨地面表面磨光完成后的5—6小时内在其表面涂敷专用养护剂并覆盖塑料薄膜进行前期养护,以防止其表面水分的急剧蒸发,保障耐磨地面材料强度稳定增长。
地面养护期一般为5~7天 ,最后等到干燥了之后,喷上一层皂面剂。待完全干燥之后,就能够投入使用。
7、伸缩缝切割
伸缩缝切割作业可以在彩色耐磨地面混凝上强度达到设计混凝土强度标准值的30%时进行,割缝宽度为5毫米,深度不小于10厘米,缝内浇注A型冷质密封膏。
- 04 -
材料造价
Price
彩色混泥土市面上一般价格为20-100元/㎡,按结合料不同,价格也会有所不同。
(以上价格仅为市场普通价格,材料价格根据其不同项目,不同品牌,以及定制等多方原因会有较大浮动,仅供参考。)
- 05 -
应用案例
Application case
彩色混凝土能使水泥地面永久地呈现各种色泽、图案、质感,逼真地模拟自然的材质和纹理,所以被广泛应用于各种方面。
彩色混凝土适用于装饰室外、室内水泥基等多种材质的地面、墙面、景点,如园林、广场、酒店、写字楼、居家、人行道、车道、停车场、车库、建筑外墙、屋面以及各种公用场所或旧房装饰改造工程等。
1、彩色混凝土在路面的应用
深圳万创云汇One Base万科运动社区,是万科在深圳打造的“与城市共成长”公益理念的实践项目。
项目鸟瞰 ?明素工作室
色彩丰富的场地 ?明素工作室
为了为了焕发年轻的感染力,突显活力的标志性,场地主色调利用了粉色与白色,色彩丰富活跃,打造强烈丰富的层次感。
局部鸟瞰,鲜艳的色彩 ?明素工作室
彩色混凝土细部图纸 ?BOX盒子实践
在园区融入周边稀缺的功能场地,让滑板、街舞、BMX、篮球等偏年轻属性的运动文化有了极佳的体验场地。
2、彩色混凝土在建筑立面的应用
宁夏银川长城云漠酒庄,设计概念源于当地景观:用地东侧为葡萄园区,西侧由分割宁夏省及戈壁沙漠的贺兰山脉所环绕。
建筑立面 ?Nathaniel McMahon
建筑立面由彩色混凝土的石膏墙体以及受葡萄园区形状启发生成的矩形平行金属型材装饰而成。
建筑细部 ?Nathaniel McMahon
建筑夜景 ?Nathaniel McMahon
立面上通过三道巨型开窗连通了室内外空间,就像屋顶的景观平台,游客从这里可以获得360度的景观体验,葡萄园区、贺兰山脉以及宁夏陵墓均尽收眼底。
保拉·瑞哥历史博物馆,由于其双金字塔屋顶和红色混凝土的使用,该建筑标志性极强。
颜色鲜艳,非常抓人眼球。
建筑立面 ?Vitor Gabriel
Hornitos 酒店,建筑的 每个体 量都是由彩色混凝土制成。
设计师采用了沙漠的颜色,使建筑模仿并融入周边环境。
建筑群体 ?Nico Saieh
结语:
从目前发展的趋势,在建筑装饰特别是在建筑物的外墙装饰中,彩色混凝土的应用比例已越来越大。
彩色混凝土的应用使本来形式简单、退色、乏味的建筑形象,变得富于纯自然、更纯正、永不退色、浑然一体、百年永恒。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主的分享,谢谢分享,学习了!
    2023-03-05 20:41:05
  • 戴维斯
    戴维斯 板凳
    这种混凝土外面不要做粉刷,对钢筋保护层的控制要求很高。
    2023-01-13 08:29:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
可持续的木构展览系统:“无尽:当代木结构实践展”“无界”展区
转自公众号:加拿大木业 11月30日至12月4日,由加拿大木业(Canada Wood China)主办、《城市 环境 设计》(UED)策划,孙宁卿、薛迪主持/总策划的“无尽:当代木结构实践展”在上海市徐汇区云锦路300-2号成功举办。 本次展览,在“无界”、“无限”、“无碳”三个主题展区的框架下,展现了渐进式的现代木构建筑的完整生命谱系,以及其所构造出的绿色低碳的未来图景。展览之外,每天通过各类活动+直播的方式,带来了一场精彩的视觉盛宴,重新唤起了木结构于当代人心中的记忆!
