转自公众号:加拿大木业
11月30日至12月4日,由加拿大木业(Canada Wood China)主办、《城市 环境 设计》(UED)策划,孙宁卿、薛迪主持/总策划的“无尽:当代木结构实践展”在上海市徐汇区云锦路300-2号成功举办。
本次展览,在“无界”、“无限”、“无碳”三个主题展区的框架下,展现了渐进式的现代木构建筑的完整生命谱系,以及其所构造出的绿色低碳的未来图景。展览之外,每天通过各类活动+直播的方式,带来了一场精彩的视觉盛宴,重新唤起了木结构于当代人心中的记忆!
“无界”展区
木结构空间装置实景
△ 展区入口
? 摄影:孙宁卿
△ 度向建筑项目展示区
? 活络空间设计事务所;摄影:JJYPHOTO
△ 上海绿建项目展示区
△ 上海绿建项目展示区
△ 汤桦建筑设计事务所项目展示区
△ 罗托Rothoblaas项目展示区
? 摄影:孙宁卿
设计过程
展览使用了那行空间、群岛BOOKS书店、+ING过道展厅所在的联合空间。该空间是由山水秀建筑事务所设计、位于跑道公园核心位置的独栋建筑。
△ 展览场地
? 山水秀建筑事务所
策展人曾经对行业中既有的布展方式有过不少反思,此次木构实践展除了展示木结构建筑的无尽可能以外,更重要的是体现木结构建筑的可持续理念。这种理念,我们觉得不仅仅是停留展出的木结构项目上,还应当体现在展陈搭建上,展陈材料在展览结束之后应当可以开启第二次“旅程”,而非终点。
△ “无界”展区实景
除此之外,我们希望给到参展观众一种沉浸式的体验—利用木质模型尽可能地还原木结构项目的魅力之外,更希望观众能够被“木材”所包围,从视觉、触觉,甚至是味觉上来感知木材。由此,我们在最初就设定了:在“无界”展区,开启一次对木构展览系统的探索。最终,策展人构思了一座由铁杉木搭建的可持续的木构展览系统。
△ “无界”展区实景
方案设计
在功能上,策展人需要一个流动空间。使在这个展区中可以兼设一个能够容纳20-30人的沙龙、会议空间,以提供展览期间每天下午的沙龙使用。同时,在没有沙龙活动的时间段,该区域还能还原为展示空间。
在效果上,策展人希望能够呼应“木结构实践展”这一主题,以“木材”为主要材料,在原场地的白空间中搭建出一个木构装置。
基于以上两点要求,在不断沟通和修改之后,展览设计承接公司活络空间设计给出了以下方案:
△ 左图:展陈摆放效果;右图:沙龙活动摆放效果
木构装置深化
在确认了方案后,加拿大木业的木结构设计团队对方案开始进行深化。 在拿到方案的起初,我们首先考虑的是在布展周期相当紧张的情况下,如何做到最大程度的预制化,以供有限的工人在1-2天之内即可完成木构装置的搭建,不影响后续展览施工方对展板的定位和安装设计。
此外,在这样一栋既有建筑中,又是处于城市的公共区域,如何做到应用最少的机械设备,现场完成搭建。这对于策展人而言,是个棘手的问题。
△ 展厅所在地
? 山水秀建筑事务所
△ “无界”展厅那行空间
空场实景 ? 那行空间
在方案设计之前,已决定使用的木结构在此时体现了不可忽视的优势。方案中的木梁及木柱可使用花旗松胶合木,在工厂进行预开槽和钻孔,便可实现现场快速安装。但考虑到胶合木需要在工厂胶合,为期大约7-10天时间,这对于原本就紧张的工期来说,是有风险的。最终我们不得不放弃花旗松胶合木的方案。
△ 极富温度的展区实景
设计师转而使用加拿大铁杉板材,铁杉也是用于木结构建筑的常见树种之一,其色泽淡雅、纹理细腻,也经常作为装饰材料使用。在不用胶合木的情况下,如何将截面仅有46mm*100mm的铁杉板材变成方案所需的柱和梁?
△ 极富温度的展区实景
考虑到整个构架的大部分柱子间距只有1.4米,单根46mm宽度的铁杉板做梁是足够的。但是对于柱子来说,形式上仍尽量需要一个正方形截面。于是,设计师采用双拼铁杉板中间留槽的方式实现了近似正方形截面柱的设计,使得柱子的平面截面有了X、Y两个不同的方向,原来的梁柱节点连接也跟着发生变化。Y方向的梁,仍然依靠意大利罗托的标准连接件固定在柱子侧面。
这种连接件由分开的两部分金属件组成,它们事先在工厂里分别固定在柱和梁上,最后在展会现场仅通过铸造成型的类似榫卯的锁扣就可以互相咬合搭接,因此现场安装十分方便快捷。而X方向的梁则可以尽量保持连续,以榫卯的形式嵌在柱子顶部的槽口中,采用自攻钉连接。
△ 节点细部
? 摄影:付维舟
木构装置的一个重要功能就是悬挂展板,而同时,整个结构体系由于缺少侧向稳定性,也需要展板为其充当“剪力墙”。 因此全部展板的布置既要满足展陈设计的功能需要,又要考虑X、Y两个不同方向的“剪力墙”的均匀布置。
△ 木构装置生成过程
?UED+加拿大木业
△ 没有沙龙的时间段作为展区的空间(展览模式)
? 上图: 活络空间设计事务所; 摄影: JJYPHOTO
?下图: UED+加拿大木业
△ 沙龙、活动发生时,作为会议空间(沙龙会议模式)
? 上图: 摄影: 孙宁卿; 下图: UED+加拿大木业
△ 充当剪力墙的定向刨花板展板
为了不遮挡投影屏幕,靠近屏幕一头的构架被抽掉了三个柱子。这里设计师采用了桁架的设计,用小规格材料解决了这个“大跨度”的问题,同时桁架还起到了横向支撑的作用,为构架端头提供侧向稳定。
△ 木构装置立面图
? 加拿大木业
△ 木构装置端头桁架部位施工现场
? 摄影:孙宁卿
最后,位于构架四个角的X形金属拉索,为屋面系统提供了稳定性。虽然这只是一个小型的展陈装置,但工程师并没有因此忽视或简单的去处理这些需要在建筑项目中经常需要考虑的结构安全和安装细节问题,而是把它当作一次木结构建筑的试验性探索,这也与本次模型展的意义是一致的。
△ 木构装置四角钢拉索
? 摄影:付维舟
施工过程
为了确保现场的顺利搭建,加拿大木业的技术专家在工厂进行了预搭建以测试构件的精准度和安装顺序。工人在工厂中提前将金属连接件安装到位,每一根木构件标记序号,以保证在现场能够快速安装。
在搭建当日,来自加拿大木业、《城市 环境 设计》、罗托Rothoblass等多家单位的建筑师和结构工程师、施工人员所组成的团队,共同在极短的时间内设计并建成了这座颇具温度和意义的木构装置。
△ 2-3个工人即可快速安装,类似家具的劳动强度和劳动安全性
? 摄影:孙宁卿
整个木构筑物南北向共六跨,搭建以一跨为单位,由北向南依次安装木柱与木梁。现场工程师指挥工人在场地地面上安装好相邻两跨的木柱木梁,然后立起该两跨结构,并安装两跨中间的连系梁。由于连系梁端头的金属连接件已经提前在工厂中安装就位,故现场只需将连系梁端头的连接件对准柱顶连接件放入,并安装固定木螺钉即可。
△ 局部应用了榫卯工艺
? 摄影:孙宁卿
最南侧的木桁架也在地面搭建,桁架连接部位已提前在工厂中做预钻孔处理。在地面上将构件安装到准确位置,将木螺钉按照预钻孔位置打入将构件连成一体形成桁架。待桁架在地面安装完成之后,再将桁架整体竖立到准确位置后即完成安装。
在设计中,加拿大木业的工程师在部分柱间布置了欧松板作为抵抗整体倾覆的剪力板,而在木构装置顶面四角又布置了四道X形交叉钢拉索以形成屋面整体刚度,使得整个结构美观且稳固。
技术图纸
△ 展厅原始平面图
?设计:山水秀建筑事务所;图纸:那行空间
△ 展览分区图
?UED+加拿大木业
△ 展区布置图
?UED+加拿大木业
△ 木构装置节点模型
? UED+加拿大木业
? UED+加拿大木业
△ 木构装置+1.5m标高平面图
? 加拿大木业
△ 木构装置+2.4m标高平面图
? 加拿大木业
△ 木构装置细部大样
? 加拿大木业
项目信息
“无界”展区木构装置部分
主办单位:加拿大木业
策划单位:《城市 环境 设计》
设计团队:付维舟、邢笑天、华静、孙宁卿、薛迪、赵祎琛、戴衽祁
搭建指导:周英春(加拿大木业)姚悦(罗托Rothoblaas)
场地:那行空间NAXING
项目图纸:付维舟、邢笑天、华静、孙宁卿
摄影:孙宁卿、付维舟
撰文:孙宁卿、薛迪、付维舟、邢笑天
END
文章仅供交流,版权归原作者所有
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
